查看: 3233|回复: 20
三星上网本触发掉电维修少见问题一例
发表于 2014-5-27 21:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是触发后电流走到0.04停几秒钟,然后走到0.1立马掉电,实测没有出3/5V,早就打了不短路,所以波波设触发模式抓到如下波形,
  各位观众,是不是会说,切,不就是电容不良嘛,这种问题我也见得不少,立马换电容,换了后,娘的,还是这样子,不可能呀,中奖了?还是见鬼了?再换一个呢,?换后还是这样,······好吧,换掉芯片和管子,妈的,还是一样啊有木有,好吧,就电感没换了,也换一下吧,结果换电感后如下图
是不是觉得不可能?我也纳闷,第一次遇到,如有作假,天打·········
  看贴的你,难得遇上这种事情,我好不容易中奖,你就动动鼠标给小弟加点分呗
参与人数 8下载分 +52 收起 理由
zhoufude + 10
llyx + 10
天意wx + 2 神马都是浮云
hnddd + 2 赞一个!
hyy + 6 不错,电感坏的却实太少了
chinafixRookie + 12 赞一个!
zyx18989 + 5 神马都是浮云
873808892 + 5 很少见的故障,楼主了得。
发表于 2014-5-27 21:41:19 | 只看该作者 �
你用的触发方式怎么是正常的为啥不用单次触发呢?
发表于 2014-5-27 21:30:00 | 只看该作者 �
原来是电感的问题,先测试一下能不能发现呢?
发表于 2014-5-27 21:39:15 | 只看该作者 �
电感还有坏的????
发表于 2014-5-27 22:05:41 | 只看该作者 �
哈哈,真有才
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-5-27 22:48
发表于 2014-5-27 22:40:18 | 只看该作者 �
希望以后遇到一个,亲自体验一下!
发表于 2014-5-28 11:56:53 | 只看该作者 �
电感还有坏的,真可以去买500W了啊
发表于 2014-5-28 11:57:51 | 只看该作者 �
技术真的很好 支持一下
发表于 2014-5-28 11:58:33 | 只看该作者 �
示波器好用吗
发表于 2014-5-28 11:59:44 | 只看该作者 �
你这个是打直流 ?
发表于 2014-5-28 12:09:55 | 只看该作者 �
电感问题还真少见
发表于 2014-5-28 12:14:20 | 只看该作者 �
电感还能有坏的,又不是烧了。。
发表于 2014-6-25 14:10:37 | 只看该作者 �
示波器真是神器啊   赶紧也去搞一台!!
发表于 2014-6-25 14:44:28 | 只看该作者 �
示波器真是好东东啊,楼主你用的安胎心那个型号啊,我也去搞一台
发表于 2014-6-25 14:53:09 | 只看该作者 �
想遇到太难了,恭喜你,”中大奖了“
发表于 2014-6-25 15:06:37 | 只看该作者 �
还未碰上电感坏的
发表于 2014-6-25 15:56:13 | 只看该作者 �
问下楼主是在电感前打波还是后面、要是把电感点掉测量那、
发表于 2014-6-25 16:53:15 | 只看该作者 �
没有示波器还真不知道是电感坏
发表于 2014-6-25 16:58:25 | 只看该作者 �
波波用得好熟练
发表于 2014-6-25 16:58:46 | 只看该作者 �
我也想学着用,楼主教教
