查看: 3138|回复: 20
总结触发电流上升到0.18a左右掉电维修思路
发表于 2014-6-19 09:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到过几台这样的机器,都是开机0,18电流瞬间掉电,打阻值的时候觉得都没问题,没有短路,只有开机瞬间量各个电感看哪个电感没有出电就修哪个,一般都可以修出来,如果都没出来就先修内存供电这个电感,如果缺开启信号的话再回去修ec,不确定的时候先不要换,最好加焊一下,排除虚焊,这样基本能搞定,个人浅析,欢迎大家共同讨论一下,共同学习,共同进步
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主,不过转化电路像1.5V和3.3V这些没有出来也会掉电可能电流稍微大点,  发表于 2014-6-19 17:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 09:55
发表于 2014-6-19 09:54:07 | 只看该作者 �
一般都是IO和南桥直接的问题
发表于 2014-6-19 09:57:44 | 只看该作者 �
一般这种掉电都是有电压没出来或短路导致的
发表于 2014-6-19 09:59:10 | 只看该作者 �
不分品牌么
发表于 2014-6-19 10:09:41 | 只看该作者 �
的确是这样,但是现在发现桥比EC更易坏了,
发表于 2014-6-19 10:20:57 | 只看该作者 �
我这就有个是ec问题的三星机器,换了新的还是ec还是键盘不能用
发表于 2014-6-19 10:22:53 | 只看该作者 �
不分主板品牌吗。。。
发表于 2014-6-19 10:29:42 | 只看该作者 �
学习了,楼主
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-19 14:51
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-6-19 10:32:57 | 只看该作者 �
还是按时序来修比较好
发表于 2014-6-19 12:06:02 | 只看该作者 �
用示波器抓波是正道
发表于 2014-6-19 12:23:48 | 只看该作者 �
   按照上电时序一步一步来比较好
发表于 2014-6-19 12:28:42 | 只看该作者 �
这样也可以丫给力
发表于 2014-6-19 13:09:22 | 只看该作者 �
什么型号的板?
发表于 2014-6-19 13:26:12 | 只看该作者 �
这种现象南桥的问题比较多啊
发表于 2014-6-19 17:24:08 | 只看该作者 �
思路还是挺好的
发表于 2014-6-19 17:35:35 | 只看该作者 �
同意楼上。
维修思路最终很重要。
发表于 2014-6-19 17:44:05 | 只看该作者 �
现在好多都是桥的事  EC到坏的不怎么多了
发表于 2014-6-19 17:52:00 | 只看该作者 �
楼主无私奉献自己的经验之谈,这也为我们以后修掉电的机器提供了宝贵的思路,我也喜欢用这种方法修机器,基本都能搞定8成以上,
