查看: 7910|回复: 34
HP G4触发掉电维修
发表于 2014-8-24 14:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
休息了一天精神饱满啊  准备开工咯  同行送来一台HP G4 13独立CPU
版号是DA0R12MB6E0
故障是:触发显示掉电
接上可调电源待机0.024 触发后显示几秒就掉电  掉电后不过保护隔离,初步怀疑后面出问题保护了  迅速拆机打各大电感阻值正常 裸板插上电准备触发测量的时候 发现有别的问题:插电几秒后也会待机偏低 电流会掉到0.009不过保护隔离 那应该不是后面问题还是查查保护隔离吧 打开图纸后 测量PQ48 G级刚插上电的时候是28V导通了PQ48过几秒后G级被拉低为低电平测PQ18G级为高电平正常是低电平受控于PQ17 PQ17G级测量为低电平没法拉低PQ18的G级 继续追查发现pr112两端均无电压这电压是充电芯片发出的ACIN  如下图 PR15一端有3.3一端无电压 测量电阻是好的 怀疑是别的地方拉低的 继续追查ACIN 去到过EC 和PU2这芯片不知道是什么芯片 [ attach]763076[/attach]
我暂且取名叫升压芯片吧  接着测了下PU2的VIN 19 V  VOUT  28V  REG12V  VSENSE 2V左右PG没电压 这个不好搞了 到的地方就两三个  由于这个芯片工作原理不知道 而且有时候也触发显示觉得没什么大问题 有可能是虚焊了 就加焊了下EC 故障依旧啊 那没办法啦 就这个东东啦 加焊了一下 插上电源待机不被拉低了 触发上电放哪里一直都不掉了 维修到此结束了来个亮机照   顺便上传下BIOS 和图纸点位 齐全哦   图文的不好写啊 写个贴比修个机还累  亲们记得加分啊
HPG4(DA0R12MB6E0)图纸与 点位图.rar
1.93 MB, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
hp g4 DAOR12MB6E0.zip
1.72 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +37 收起 理由
zhoufude + 20 赞一个!采编
大大懒虫 + 5 很给力!
saxueni + 3 赞一个!
我的泪为谁飞 + 4 很给力!
suminglunhui + 5 赞一个!
发表于 2014-10-6 21:49:59 | 只看该作者 �
修过 这个其实  最稳定的解决方案是  PR74 在主板上应该是直接相连的没电阻的 直接用刀断开他 AC IN 电压就会正常。。 研究过这个  至今没返修
发表于 2014-8-24 14:47:20 | 只看该作者 �
我想说我的图片呢  咋全部没了呢
有图的话,可以加分 图呢?  详情 回复 发表于 2014-8-24 15:05
发表于 2014-8-24 15:05:34 | 只看该作者 �
情殇,千年绝恋 发表于 2014-8-24 14:47
我想说我的图片呢  咋全部没了呢
有图的话,可以加分  图呢?
有图啊 我发表后怎么不见了 搞不懂啊  详情 回复 发表于 2014-8-24 15:08
发表于 2014-8-24 15:08:47 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-8-24 15:05
有图的话,可以加分  图呢?
有图啊 我发表后怎么不见了  搞不懂啊
发表于 2014-8-26 23:07:11 | 只看该作者 �
pu2什么东西  求解
具体啥东西我也不知道 反正28V是他出的  详情 回复 发表于 2014-8-29 08:31
发表于 2014-8-29 08:31:00 | 只看该作者 �
舟子 发表于 2014-8-26 23:07
pu2什么东西  求解
发表于 2014-9-3 12:19:04 | 只看该作者 �
LZ写的很详细呢,支持下
发表于 2014-9-3 12:33:24 | 只看该作者 �
莫非是哪个芯片空焊了?这么神奇,
对的 就是他虚汗了  详情 回复 发表于 2014-9-3 13:11
发表于 2014-9-3 13:11:35 | 只看该作者 �
lss.520 发表于 2014-9-3 12:33
莫非是哪个芯片空焊了?这么神奇,
对的 就是他虚汗了
发表于 2014-9-3 13:36:22 | 只看该作者 �
分析的不错哦
发表于 2014-9-3 14:07:03 | 只看该作者 �
不是虚汗,这机器我修过很多,你这样会返修的,你直接把ACIN那个线隔
怎么线隔啊 指点一下 我的机器现在 是有是能开有是 电流触发到0.17左右 自动断 有事 还能开起来  详情 回复 发表于 2014-9-26 11:39
发表于 2014-9-3 14:15:10 | 只看该作者 �
不错  厉害
发表于 2014-9-3 14:29:14 | 只看该作者 �
居然加焊了下就搞好了,佩服
发表于 2014-9-10 11:00:22 | 只看该作者 �
hp g4真是垃圾机,动不动来掉电故障
发表于 2014-9-24 17:24:38 | 只看该作者 �
谢谢 楼主分享 成功修好一个
发表于 2014-9-24 17:37:03 | 只看该作者 �
这机器我修过很多,你这样会返修的
发表于 2014-9-24 18:59:55 | 只看该作者 �
没道理呀!PU2虚焊的话根本不可能拉低ACIN的。
发表于 2014-9-24 19:04:49 | 只看该作者 �
希望别返修就好 呵呵、、
发表于 2014-9-24 22:33:14 | 只看该作者 �
这个问题。。。。。
发表于 2014-9-25 00:14:26 | 只看该作者 �
那个应该是叫升压芯片,那玩意容易坏
