当前专题: 触发掉电维修
神舟飞天UI41R HXU4从掉电到触发保护故障维修
HXU4从掉电到触发保护故障维修【机器型号】:神舟飞天 UI41R HXU4 主板图: 1232292 ...
技嘉 ga-b75-d3v 掉电保护不触发 维修记
昨天家里的一台台式电脑(技嘉ga-b75-d3v主板)用的好好的,突然掉电了。我以为电源线碰到了,但一看键盘的数字键指示灯还亮着。心里就咯噔了一下,心想应该是...
标签: 维修   不触发   掉电   阅读全文
联想E46L 不触发-掉电-收工 维修还得靠经验
发现不装硬盘不掉电,装硬盘无论进系统还是进PE都掉电,不规则,有时几秒,有时几分钟。不装盘一直不掉,换盘一样,检查盘供电也没问题。怎么会掉电呢?再百度,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Z460触发掉电维修
联想Z460触发掉电维修
接一台联想Z460笔记本,故障现象为:待机电流0.01,待机3/5V正常.按下开关板子上的LED灯闪一下既灭,此时待机电流为0.00,3/5V没有了.开关上的电压变为17V....
ACER 4738 触发瞬间掉电维修!
ACER 4738 触发瞬间掉电维修!
触发瞬间掉电维修!版号: 1219759故障现象: ...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕K41V悼电不触发维修
华硕K41V悼电不触发维修
居然上电悼电就当按缺CPU电压来修,先也不管5VSUS为什么会悼到1.8V 打开CPU供电PDF...
标签: 无CPU供电   阅读全文
DELL E7450 触发掉电维修
DELL E7450 触发掉电维修
戴尔E7450客户拿来,是开机电流0.060触发掉电,叫客户放在这后,拆机发现有小电容腐蚀了,下面有图大家可以看一下。处理后开机0.6A不亮,想是不是BIOS...
标签: BIOS合成   阅读全文
维修技嘉G41MT-S2P插电自转后不触发一例
技嘉G41MT-S2P插电自转后不触发1215167插上电源后,自动启动CPU风扇转-停-转-停,然后就没反应了, 下意识简单换下电源,主板coms电池跳线放电...
标签: cpu   阅读全文
记HP4420S电池上电掉掉,适配器不触发维修
又有400多的阻值,这不好查嘛,先上电用电流表搞到4V来一阵快感,看阻值就知道不会有什么高点的电流,先电一下在说,搞完之后,在一上电,我去,电感上的3 5 ...
华硕p8h61-m le 触发掉电 简单维修
本帖最后由 小痒 于 2016-12-16 11:02 编辑同行送来一片华硕h61,说客户等着要,很急 故障是触发2-3s掉电 1209823拿到手简单打值正常...
标签: 华硕   阅读全文
ASUS X450VP 掉电后不能触发维修
版号及问题如题 维修过程:经量待机时5V有3V没有(这个是正常的)因是...这个反馈电阻空焊就造成3V不稳定,从而出现掉电及不触发的现像。1208424
标签: 芯片   维修   不触发   掉电   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2 REV3.3开机掉电,可再次触发维修
现象:开机掉电,可手动再次触发,反复。检测过程,测全板供电,因只触发瞬间有电,测量过程不易。万用点压着笔头测的,只能测个大概,实测CPU供电和总线供电...
标签: cpu   阅读全文
P8H61-M LX3触发掉电简单维修一例
一块P8H61-M LX3上电触发掉电。测得内存供电有。1.05V的桥供电有:12065271.8V供电有: 1206528VCCIO供电为0V:...
标签: 维修   掉电   阅读全文
淮安同行发来Y50 70触发亮机掉电维修
同行是整机发来的 接机直接通电 触发 亮LOGO后1秒掉电 接下来开始拆拆拆 当把电池拆掉后 可以正常...
标签: 222   阅读全文
Y460C用电源触发到1.5A左右显LOGO马上掉电维修
故障:触发电流到1.5A左右,LOGO一出马上掉电。能反复触发。供电,时钟,复位测量都正常。 1202525 刷BIOS无任何改观...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL 5450大短路加不触发加不充电维修,全新的保护...
实际测量确实如此为电容PC715击穿,拆掉后不短了,极度自信的都没有测试就开始装机,快装完了插电源,什么鬼没待机不触发。极度郁闷的又拆开了,反复的插拔了几...
标签: 公共点无电压   公共点短路   阅读全文
映泰G41D3+VER6.0触发掉电维修
上维修台测试是触发掉电(就是开下就关再开又关),拔掉4pin不会掉电,既然拔掉4pin是风扇长转那就可以量电压了,内存供电1.6V正常,北桥供电1.2V正常(就在IDE...
标签: 维修   掉电   点不亮   阅读全文
华擎B85M-HDS触发重复掉电重启点不亮维修
点开机排针,顺利上电,但又立马掉电,周而复始。查各大供电,情况如下 ...
标签: 华硕   阅读全文
无图秒杀HP 8460P独显不触发到触发掉电循环触发维修
显卡1.1V等除了CPU电压没出外其他电压全出来了,因为没装CPU以为好了,就上CPU,上内存,通电自动触发0.3几掉有时候电流0.2几掉,间隔1秒这样循环触发,掉电很快...
标签: cpu   芯片   阅读全文
三步调试法修E40触发0.5几掉电维修思路(结果让人意外...
总结:看来维修板子必须要仔细观察板子才行,这一点点裂不容易发现,发这个帖子主要目的是给大家分享一个没示波器的情况下维修掉电的维修...
标签: 130   阅读全文
