查看: 5595|回复: 42
映泰G41D3+ VER6.0触发掉电维修
发表于 2016-11-29 23:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没发帖了(最近没什么生意),就是没板修才没有发帖。最近大家的生意都还好吧!今天的生意稍微还是好点,有板修:同行拿来一片映泰G41主板来说点不亮就回去了。上维修台测试是触发掉电(就是开下就关再开又关),拔掉4pin不会掉电,既然拔掉4pin是风扇长转那就可以量电压了,内存供电1.6V正常,北桥供电1.2V正常(就在IDE接口与内存插槽之间),而Q21的电压就不正常(南桥上方的场管)如图[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1352386664/QQ/WinTemp/RichOle/%25K5V2]@G%60X%7BAM$)K@9VMK_1.png[/img]   而Q21的G极来源于AZ324的第7脚,324的5脚正向输入只有0.37V,看来故障点就在这了,5脚通向两个分压电阻和一个贴片电容,如图[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1352386664/QQ/WinTemp/RichOle/5P(%256NH1SL0]FP65S@7D1[N.png[/img] 分压电阻的阻值正常,相连的电容也拆掉了还是0.37V,那就不是电阻和电容的问题了!跑线路!跑了两三分钟终于跑到了一个三极管,如图[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/1352386664/QQ/WinTemp/RichOle/WODBW_5ZJE%25]0GD%25HY@7NZV.png[/img] 换掉这个三极管后324的5脚有1.5V了,Q21的电压也就恢复正常了,断电,接上4pin,触发不掉电了,一路跑马亮机!  这么久没发帖了,大伙就捧捧场呗——加分(加分不扣分哦,不扣自己的下载分)谢谢大家!  祝大家生意兴隆!财源广进!17年发大财!
参与人数 8下载分 +19 收起 理由
鑫泽aa + 2 双击666+关注!
manzxq + 2 双击666+关注!
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
c27l + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小痒 + 2 双击666+关注!
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
遇说还修 + 5 我就问你的图呢?
方迷觴 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
来自 2#
发表于 2016-11-30 22:17:52 | 只看该作者 �
各位看官请见谅!帖子里的图片出不来是系统的问题导致的,图片在四楼补上了!(还请各位看官加点分啊,谢谢啦!)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-11-29 23:43:49 | 只看该作者 �
不会吧!我发的图片呢?怎么没有呢?
发表于 2016-11-29 23:48:01 | 只看该作者 �
你发的这图片都没有传上来,再重新整理一下吧
对不起啊!浏览器出问题了  详情 回复 发表于 2016-11-29 23:56
发表于 2016-11-29 23:55:40 | 只看该作者 �
图片补上,按帖子内容顺序来的
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
llyx + 5
沈元 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-11-29 23:56:23 | 只看该作者 �
对不起啊!浏览器出问题了
发表于 2016-11-29 23:58:15 | 只看该作者 �
图纸和BISO也传上来:
映泰G41D3 .pdf
1.15 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
映泰G41D3 VER6.0.rar
458.7 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-11-29 23:59:06 | 只看该作者 �
还望各位看官加加分啊,谢谢啦!
发表于 2016-11-30 00:46:28 | 只看该作者 �
映秦的图纸不好找
发表于 2016-11-30 01:20:59 | 只看该作者 �
会修东西的就是牛
发表于 2016-11-30 03:07:13 | 只看该作者 �
我以为会去查CPU供电呢
发表于 2016-11-30 06:43:08 | 只看该作者 �
没怎么看明白楼主所说的故障点在哪里最好在图纸上标注出来,看起来比较直观简洁。
故障点就是图3里的那个三极管坏  详情 回复 发表于 2016-11-30 10:06
对不起啊!浏览器出问题了,帖子里的图片就没出来!  详情 回复 发表于 2016-11-30 10:05
发表于 2016-11-30 07:46:39 | 只看该作者 �
当看到拔4P不掉电还以为是CPU供电问题呢
发表于 2016-11-30 10:05:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-30 10:06:31 | 只看该作者 �
故障点就是图3里的那个三极管坏
发表于 2016-11-30 10:53:20 | 只看该作者 �
我小白,楼主再,这么发,太乱了
对不起啊!系统出问题了,图片就没显示出来  详情 回复 发表于 2016-11-30 12:47
发表于 2016-11-30 10:55:26 | 只看该作者 �
整个乱了。。  图都没
图后面不是有吗  详情 回复 发表于 2016-11-30 12:49
发表于 2016-11-30 12:47:54 | 只看该作者 �
yhb00100 发表于 2016-11-30 10:53
我小白,楼主再,这么发,太乱了
发表于 2016-11-30 12:49:07 | 只看该作者 �
1257845453 发表于 2016-11-30 10:55
整个乱了。。  图都没
图后面不是有吗
发表于 2016-11-30 16:35:44 | 只看该作者 �
楼主再,这么发,太乱了
发表于 2016-11-30 18:07:38 | 只看该作者 �
电路工地过硬
