查看: 13869|回复: 27
技嘉 ga-b75-d3v 掉电保护不触发 维修记
发表于 2017-1-25 20:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天家里的一台台式电脑(技嘉ga-b75-d3v主板)用的好好的,突然掉电了。我以为电源线碰到了,但一看键盘的数字键指示灯还亮着。心里就咯噔了一下,心想应该是硬件的问题了。先想到的是电源问题。赶紧找了个电源换上,试了一下。开机,电源灯闪了一下马上什么动静又都没有了,再开机就无法触发了。难道我的就电源也有问题?又去找了几个电源测试都是如此。把主板拆了观察,也看不出什么。再一试,居然正常了。又试了几次开关机,都能正常运行。装回机箱,运行一段时间又突然掉电了。心里想这个主板算是废了,上某宝准备淘一张。今天醒来一试又可以了,不过好景不长,个把小时后又掉电了,故障依旧。不甘心,上迅维找图纸。看到有坛友说是可能是3vsb触发电路问题,测了触发电路电压正常应该不是触发电路问题。还有说网卡边的电容问题等,一一测试都没有发现什么。最后强制上电(短接绿线)可以开机。刚好看到坛友在这里http://www.chinafix.com/thread-1028108-1-1.html,说到的问题跟我的很像。拆下r25、r27测量电阻值正常。上电又正常了,一会儿又掉电了。照图纸,强制上电,测vin2,vin3电压,vin2,2.1V,vin3,4.8V,而图纸上标识的电压vin2 2.2v,vin3,2.9。马上再测r23,r27电阻值,发现这时候r27无阻值了,赶紧去废主板里找了个15K电阻换上。装机测试vin3电压正常。装机测试了5、6个小时不再掉电了。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 双击666+关注!
发表于 2017-2-6 14:05:49 | 只看该作者 �
为什么是VIN3电压高
发表于 2017-1-25 21:51:14 | 只看该作者 �
电阻 坏挺难查呢
发表于 2017-1-25 22:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的,,电压检测,,碰到过几次,,没图纸点位不好搞
没点位可以理解 图纸也找不到吗  详情 回复 发表于 2017-1-27 15:38
发表于 2017-1-26 09:01:30 | 只看该作者 �
r27是下拉电阻!开路应该电压升高才对!怎么会没有电压了
就是电压升高了,io检测到电压高于正常的2v,所以就掉电了保护。  详情 回复 发表于 2017-1-26 23:08
发表于 2017-1-26 09:02:35 | 只看该作者 �
感觉是 c5短路了!才对!
发表于 2017-1-26 09:07:58 | 只看该作者 �
通病了技嘉的检测电阻。io的电压保护设计。掉电保护。加分
发表于 2017-1-26 09:42:06 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2017-1-26 10:17:20 | 只看该作者 �
不错。可能是个通病吧。
这个也不能说是通病 只是这里在故意障率高点罢了  详情 回复 发表于 2017-1-27 15:39
发表于 2017-1-26 11:00:21 | 只看该作者 �
现在看到技嘉上电保护的第一时间想起IO的检测引脚
天天的经验就是丰富啊 我遇到上电保护的 还得查一遍短路 才能想到检测  详情 回复 发表于 2017-1-27 15:40
发表于 2017-1-26 23:08:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-27 14:35:29 | 只看该作者 �
这个通病还真很复杂的~~能理解到这里来的人还真不多。
谢谢分享~~~,我,现在的水平是不会考虑到这个部位的。
这个部位的故障率 现在挺高啦 经常看贴子的人 都会看到的 要多看贴啊  详情 回复 发表于 2017-1-27 15:40
发表于 2017-1-27 15:38:50 | 只看该作者 �
没点位可以理解  图纸也找不到吗
发表于 2017-1-27 15:39:28 | 只看该作者 �
zhaozhzh 发表于 2017-1-26 10:17
不错。可能是个通病吧。
发表于 2017-1-27 15:40:14 | 只看该作者 �
不不,我只是有感而发,正常3、5、12V的对地阻值还是要测测的.  详情 回复 发表于 2017-1-27 20:30
发表于 2017-1-27 15:40:53 | 只看该作者 �
谢谢分享~~~,我,现在的水平是不会考虑到这个部位 ...
这个故障很不好判断的,很容易就判断成桥虚焊了~~,以前有很多类似的案例吗?还,真没有注意看到过, 头次学习到 。 谢谢指点。  详情 回复 发表于 2017-1-27 19:54
发表于 2017-1-27 19:54:29 | 只看该作者 �
头次学习到 。
谢谢指点。
5 v 12v分压电阻出问题 很常见了  详情 回复 发表于 2017-1-27 21:00
发表于 2017-1-27 20:30:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-27 21:00:02 | 只看该作者 �
头 ...
5  v  12v分压电阻出问题 很常见了
发表于 2017-1-28 23:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就H61有这个问题  以前修G31...41从来没有这个问题
发表于 2017-1-29 08:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,分析的有理
