查看: 1345|回复: 0
联想Z460触发掉电维修
发表于 2017-1-16 13:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接一台联想Z460笔记本,故障现象为:待机电流0.01,待机3/5V正常.按下开关板子上的LED灯闪一下既灭,此时待机电流为0.00,3/5V没有了.开关上的电压变为17V.想一下,肯定是那组电压有短路导致电路保护.在网上找了下相关贴子说是+5VALW转+5VS MOS管U10 S极电容短路.但这块板子没有,于是想到还有+3VS.顺着电路找到了U4,用表一测,你麻!有短路,见U4左边第5个电容发黑.果断拆除故障排除.此机修复OK.参考[img][/img]
