当前专题: 触发掉电维修
E47L触发掉电维修
E47L触发掉电维修
E47L触发掉电维修(小白教程贴) ...
标签: 222   阅读全文
华硕AMD板号:1225B MAIN BOARD 触发掉电维修
华硕AMD 板号:1225B MAIN BOARD 触发掉电维修: 同行拿来时说,触发掉电。拆开机器发现被人搞过,还把MOS管的一个脚搞掉了。此机器比较老,没什么太大的维修...
标签: 无CPU供电   阅读全文
V PLUS REV1.02触发掉电诊断卡亮一下灭风扇转一下停的...
今天修到一块华硕F1A55-V PLUS REV1.02,故障现象触发掉电诊断卡亮一下灭风扇转一下停,这种情况 一般是小4P有短路或者有电压没出来引起...
标签: 华硕   阅读全文
实地学员修iPhone6 上电 漏电+不触发维修
上电还是漏电但是已经好很多了 就只有3毫安了 可有可无了那就触发 我触发 我再出发 我去 不是吧 不触发了 吗*脏话*是不把我是把什么东西吹坏掉了 测量了一下开机...
标签: 158   阅读全文
三星R429触发掉电维修
三星R429触发掉电维修
三星R429触发掉电通病,待机0.1A 触发后0.2A掉电!充电指示灯灭一下后又亮了!把CPU边上的那三个330的贴片钽电容更换后触发亮机!1255262
标签: 130   阅读全文
联想B470触发掉电维修日记
联想B470触发掉电维修日记
型号:联想B470 故障:开机掉电(0.01——0.06——0.01)此机初步判断为局部有短路,于是乎先用排除法,依次去掉各部件,但故障仍旧。再去掉电池,裸板上电。哟...
标签: 维修   掉电   阅读全文
笔记本主板LS41P MB掉电 反复触发故障维修
笔记本主板LS41P MB掉电 反复触发故障维修 笔记本主板版号:LS41P MB 12293-1 ...
标签: 数据恢复   阅读全文
联想E40待机正常,触发掉电暴力维修
联想E40待机正常,触发掉电暴力维修
3,5V正常,触发立马3A电流闪一下,掉到0.003. 待机3.5V也没了,拔电再插,待机又正常。这情况七八成3,5V二极转换电压有短路啊。找到转换芯片,测阻值正常,不管...
标签: 不开机   阅读全文
惠普HP TX1000 DAOTT8MB08E触发掉电维修
DAOTT8MB08E触发掉电维修 笔记本型号:HPTX1000 ...
HP 8440P/LA-4902P从不触发到掉电维修
按下开关,机器触发到0.14,过十多秒后掉电。在电流0.14状态时,测量各大电感供电,发现有1.5V内存供电和1....
标签: 214   阅读全文
联想一体机不触发,电源维修一例。
联想一体机不触发,电源维修一例。
首先排除法,确定电源问题,不触发,一体机电源不好找只有维修,平时很少维修电源,拆开电源,望闻问切,第一步看见电阻...
标签: 芯片   阅读全文
HP 1000 触发0.07 掉电维修一例!
掉电维修一例!待机线性电压正常 系统供电3 5 是触发后出来的。触发0.07 几秒掉电。直接断开5V输出节点。上电 0.45 3 5 V...
标签: 维修   掉电   阅读全文
联想IH61M 4.2 触发掉电维修
联想IH61M 4.2 触发掉电维修
3.3V正常,可是触发掉电后,这个电压就慢慢下降到0.12V,开始以为是待机5V转换3.3有问题 查了,+lan_3vsb去了很多地方,查了一大圈无果(这也是走进了误区)。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕P8B75-V REV:2.0触发掉电维修
故障:触发瞬间掉电,ATX绿线为5V,不可以再次触发,需要拔掉ATX接口才可以再次触发,判定主板保护 再拔掉cpu的小4P,触发,不掉电了。判定cpu供电短路。打值cpu...
标签: 华硕   阅读全文
Z370待机0.06 触发0.09 瞬间掉电!通病维修!
本帖最后由 无聊林 于 2017-3-2 17:23 编辑Z370待机0.06 触发0.09 瞬间掉电!通病维修!触发瞬间量电感电压 发现 PL5 没反应。控制IC PU4 供电 开启 都...
标签: 维修   掉电   通病   阅读全文
宏基4741g从不触发到进系统掉电的维修
如题,同行送修的宏基4741g,故障现象为不触发,拆机,取出主板,直奔51125的8脚,17脚vreg发现无线性电压,量线性无短路,直接更换51125后,可以触发亮机了,试...
标签: 刷BIOS   阅读全文
二修E40触发掉电另类维修案例
二修E40触发掉电另类维修案例
二修E40触发掉电另类维修机器型号:E40[/...
标签: 214   cpu   芯片   维修   阅读全文
联想Z470触发掉电非通病维修
联想Z470触发掉电非通病维修
触发电流到0.145的样子掉电,掉电比较快。应该是缺供电引起的掉电,而不是短路引起的掉电,这个机器掉电有通病OZ8117没有输出,。话不多说,迅速拆机,广达代工...
标签: 维修   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
联想Y470进水能触发不上电故障维修
联想Y470进水能触发不上电故障维修
联想Y470进水能触发不上电故障维修 【机器型号】:联想Y470【板号】: ...
标签: 苹果手机   阅读全文
联想 N480 不触发 偶尔开机掉电的维修。
N480,客户描述,不开机,偶尔能够开机,进系统几分钟掉电,再开机不能触发,放一段时间,偶尔又能够触发。拆机,宝龙达 BM 5238 的主板,个人...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
