查看: 7393|回复: 26
[维修资料]
联想Z470触发掉电非通病维修
发表于 2017-2-21 13:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     同行拿来一台联想Z470机器说掉电,接上可调电源,待机0.01正常。触发电流到0.145的样子掉电,掉电比较快。应该是缺供电引起的掉电,而不是短路引起的掉电,这个机器掉电有通病OZ8117没有输出,。话不多说,迅速拆机,广达代工的板,主查HWPG。目测同行已经动过BIOS,PU4 PU8两个OZ8117都已换过。那就接下来老老实实测HWPG吧。第一个测PU7 电感PL9+1.5V_SUS有1.5V输出,下一个PU11 PL7 3.3V待机有  PL12 5V待机有,下一个PU12 PL10测得1.8V正常,PU8 PL11测得0.85V正常,PU6 PL8测得1.05V正常,既然都正常,那就测下EC 124脚是否收到3.3V高电平HWPG,测到瞬间3.3V,那就没有问题了。那就只有EC或者桥,或者显卡引起掉电了。那就先从EC IT8518E开始吧,换完EC后,哈哈。。。 触发不掉电了,亮机了。维修完毕。一个人修的不方便拍照,还请兄弟们多见谅。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
昵称坏 + 2 给你加分 编辑的字太小了 看着老累了 .
chen12345 + 1
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-23 15:33:10 | 只看该作者 �
谢谢分享..
发表于 2017-2-21 13:32:17 | 只看该作者 �
HWPG是什么信号???
这个是广达的一个PG汇总,相当于一个大与门电路,有一路PG不正常,就会拉低所有的  详情 回复 发表于 2017-2-21 15:17
发表于 2017-2-21 13:35:08 | 只看该作者 �
hwpg 哎
是的 好多掉电都是它  详情 回复 发表于 2017-2-21 15:17
发表于 2017-2-21 14:29:24 | 只看该作者 �
楼主给力,谢谢分享
发表于 2017-2-21 15:17:18 | 只看该作者 �
漉菽 发表于 2017-2-21 13:32
HWPG是什么信号???
谢谢解答,第一次见这个信号  详情 回复 发表于 2017-2-21 15:44
发表于 2017-2-21 15:17:42 | 只看该作者 �
是的 好多掉电都是它
发表于 2017-2-21 15:44:17 | 只看该作者 �
谢谢解答,第一次见这个信号
发表于 2017-2-21 15:52:35 | 只看该作者 �
触发掉电ec问题???
是的。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-2-21 16:49
发表于 2017-2-21 15:52:47 | 只看该作者 �
  这个还没碰到过
发表于 2017-2-21 15:54:03 | 只看该作者 �
不错 值得学习
发表于 2017-2-21 16:49:26 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2017-2-21 15:52
触发掉电ec问题???
是的。。。。。。。。
发表于 2017-2-21 16:56:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2017-2-23 10:43:31 | 只看该作者 �
我也正有一台这样的,楼主思路清楚
发表于 2017-2-23 10:44:20 | 只看该作者 �
我这台是PU6 PL8短路了,是哪里呢
断开电感看是前级短还是后级短,也可以烧鸡  详情 回复 发表于 2017-2-23 15:32
PU6是给桥供电的,+1.05V_PCH,可能桥短了  详情 回复 发表于 2017-2-23 10:50
发表于 2017-2-23 10:50:25 | 只看该作者 �
sunnyterry 发表于 2017-2-23 10:44
我这台是PU6 PL8短路了,是哪里呢
发表于 2017-2-23 10:51:35 | 只看该作者 �
ec坏的很少吧
发表于 2017-2-23 11:17:16 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-2-23 11:23:49 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-2-23 11:53:04 | 只看该作者 �
是EC的问题吗
发表于 2017-2-23 12:57:23 | 只看该作者 �
加分    支持一下
