查看: 5387|回复: 20
联想Y470进水能触发不上电故障维修
发表于 2017-2-18 09:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y470进水能触发不上电故障维修
  【机器型号】:联想Y470
  【板号】:
图1 联想Y470故障维修
  【故障现象】:
  进水,南桥背面进水,EC处进水。待机正常,触发不上电流,开关面板led灯亮。
图2 联想Y470故障维修
  【维修过程】:
  对于这种不触发的机器,无非就是开关—EC—南桥,先判断是没有触发动作还是已经有了触发动作但是没有电流动作,于是第一步查EC的118脚PWRBTN有没有高低高的电平跳变给南桥,查得已有。
图3 联想Y470故障维修
  对于这种已有触发动作,但是不上电的机器有两种问题,就是桥没有工作,还有就是转换电压没有转换出来。先查桥的11个条件吧,查得都正常,查SLP信号也正常,判断与南桥没有什么关系了。于是查u46 u47的转换电压,没有转换成功。追查条件,SUSP信号要为低截至Q99和Q100,实测为高。
图4 联想Y470故障维修
图5 联想Y470故障维修
  继续追查,SUSP信号要为低,Q107就要导通,Q107为NPN三极管,高电平导通,所以SUSP#信号要为高,继续追查,SUSP#由EC发出。
图6 联想Y470故障维修
图7 联想Y470故障维修
  追查到此,打开图纸最后一页看一下时序,得知EC要发出SUSP#信号之前要发出SYSON去开启内存供电,查得SYSON没有3.3V。
图8 联想Y470故障维修
  打SYSON对地值为0,查图纸SYSON去的地方,东断西断,查到PU701。
图9 联想Y470故障维修
  看看PU701,唉,打自己一个大耳光,不细心呀。
图10 联想Y470故障维修
  挑到连锡,SYSON对地值恢复正常,测得内存供电正常,再来测SUSP#还是为低,看来可以换EC了,换好后,怀着忐忑的心情按下开关,能上电了,好开心,装机,装好再开机,乖乖,什么情况,怎么还是一个样子,拆开,查SYSON,咦,怎么没有3,3V查SLP信号,咦,怎么没有?不能偷懒,查桥的11个条件再查一遍,都正常呀,难道桥坏了?
  不应该呀,看看是不是EC拉低SLP信号,打SLP信号对地值,200多正常呀,真的要换桥?不想换桥,就先换EC吧,毕竟淘宝打磨芯片多,换好EC上电,上电了,这回不能装机了,多试试,果不其然,第二次触发就不上电流了,看来还是EC的原因,左看右看,思考一下,EC附近也进水了,发现几个电阻端倪。查图纸发现是SMB总线的上拉电阻。
  图纸上标注2.2K,但是实测一个几兆欧,一个开路了,但是这几个信号和不上电有关系吗?先不管换掉再说,怀着侥幸心理按下开关,能正常上电了,还是先冷却看看,丢一边过一会看看。
图11 联想Y470故障维修
图12 联想Y470故障维修
  过了半个小时,再拿起这个板子按下开关,一切正常,接下来又试了几个回合,看来真的没有问题了,但是就是不明白这两组SMB信号上拉电阻有问题为什么会导致南桥不发出SLP信号,看来还需要时间去慢慢验证。
  联想Y470系列专题贴:http://www.xinxunwei.com/bjbwx/12126647.html
  本文作者:迅维ID:【aini3365338 】
  迅维新书《苹果手机(iPhone)维修秒杀109例》,即将于3月上市,届时当当、京东、天猫、淘宝、各地新华书店均有售,79元。一线维修工程师倾力打造 ,数年维修经验提炼,囊括iphone手机快速维修技巧与要点 。
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员9064700.5元2022-8-24 11:53
 会员1991280.5元2022-8-22 15:45
 会员8897810.5元2022-6-24 19:10
 会员4703750.5元2022-1-10 22:38
 会员4669900.5元2021-8-20 16:11
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +22 收起 理由
chen12345 + 1
天意wx + 4 双击666+关注!
coal + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
ccyjdz + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
风神一笑 + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
游动 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
邬勇 + 2 双击666+关注!
本文由 会员1057553 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-18 09:28:08 | 只看该作者 �
上次也是一个机器取了二级转换电压的管子 公共点都不出  需要验证
发表于 2017-2-18 09:36:40 | 只看该作者 �
很多东西都会导致不同的问题发生
发表于 2017-2-18 09:57:39 | 只看该作者 �
看来需要高手来解释一下SMB信号 引起不出SLP信号了
发表于 2017-2-18 10:12:32 | 只看该作者 �
还是得理论过硬,我查到EC,更换后还不行我就不再换了,又上了一课。版主厉害。
发表于 2017-2-18 10:13:08 | 只看该作者 �
SMB信号会引起这吗
发表于 2017-2-18 10:15:40 | 只看该作者 �
小白受教了,不过精华在于那几个上拉电阻
发表于 2017-2-18 10:22:45 | 只看该作者 �
进水的很难修的
发表于 2017-2-18 10:29:09 | 只看该作者 �
维修还是得细心啊 有些信号还得高手来解释解释
发表于 2017-2-18 10:39:10 | 只看该作者 �
大神呀   学习啦
发表于 2017-2-18 10:41:46 | 只看该作者 �
你这啥眼睛啊,电阻腐蚀成这样的也不换啊,你就不怕不稳定啊
发表于 2017-2-18 11:00:28 | 只看该作者 �
SYSON没有到PU701,只到了PU501.
发表于 2017-2-18 21:41:06 | 只看该作者 �
这个修的 需要一定的功底……
发表于 2017-2-19 22:24:47 | 只看该作者 �
看到这些大师已经对查信号这么熟练,就知道我的路还很长啊
发表于 2017-2-20 02:25:10 | 只看该作者 �
信号电阻级的大师,发威起来头头是道
发表于 2017-2-20 11:00:23 | 只看该作者 �
进来学习了
发表于 2017-2-20 11:09:14 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2017-2-20 12:01:55 | 只看该作者 �
楼主功力深厚啊,进水机确实不好修啊
发表于 2017-2-20 13:53:22 | 只看该作者 �
加分   支持一下
发表于 2017-2-20 14:41:51 | 只看该作者 �
