查看: 6881|回复: 26
华硕P8B75-V REV:2.0触发掉电维修
发表于 2017-3-7 18:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:触发瞬间掉电,ATX绿线为5V,不可以再次触发,需要拔掉ATX接口才可以再次触发,判定主板保护
再拔掉cpu的小4P,触发,不掉电了。判定cpu供电短路。
打值cpu电感短路,发现某相供电下管短路,所有上下管的G级对地值没有短路的,直接换这相供电的上下管,注意:为了稳定,最好上下管一起换。
触发上电,又烧了,瞬间保护。
不用想,肯定是其驱动芯片也烧了。
丝印02=EL的驱动芯片没找到资料,不知道用什么代换,老板说直接把这一整相供电都拆掉,再上电,ok,亮机。
新手看看,高手飘过,求加分
补充内容 (2017-3-8 16:26):
已经找到料了,华硕料板上02=的芯片,亮机图在本帖22楼
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
llyx + 5
青杏煮酒 + 3
永不放弃LYH + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
感性馨儿 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-8 10:02:52 | 只看该作者 �
问题不大,原来5相供电、拆了一相后还有4相,足够了,当年主流B75不过也就3、4箱供电吧。再说能有多少人用得起I5 K、I7 K的。
发表于 2017-3-7 23:50:07 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2017-3-7 23:20
只要他没有玩游戏 是可以 但是玩游戏肯定不稳定 别说什么有的主板就是两相供电 或者说笔记本大多两项供电 ...
谢谢提醒!
个人修板不多,为了挣钱,感觉很多时候,做的事情总是与初心相左。维修行业的诚信,可能都是有限度的吧,否则,生存都是问题了
发表于 2017-3-7 23:20:35 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2017-3-7 22:15
呵呵,从个人角度讲,我不建议这种方法。从经济角度讲,老板的这个方法是必须的
只要他没有玩游戏 是可以 但是玩游戏肯定不稳定 别说什么有的主板就是两相供电 或者说笔记本大多两项供电 那是厂家设计好了的 说实话 如果是想快修的话 这样当然是好的了 如果是想稳定 肯定要搞好才行 我说的你明天去看点位就知道了 但是有一点你要注意的是 你是员工 老板说什么就什么 反正回头要是回来了 老板要么买芯片 要么换板还是什么的 自己千万别跟老板埋怨 因为老板 差不多都是利益出发的
已经找到料了,亮机图在22楼,谢谢提醒  详情 回复 发表于 2017-3-8 16:58
谢谢提醒! 个人修板不多,为了挣钱,感觉很多时候,做的事情总是与初心相左。维修行业的诚信,可能都是有限度的吧,否则,生存都是问题了  详情 回复 发表于 2017-3-7 23:50
发表于 2017-3-7 23:16:14 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2017-3-7 19:19
这个主板可以参考 B75M PLUS的点位 就可以知道芯片型号了 我修到过 我忘记是什么型号了
谢谢,明天去店里的料板找找看,有的话就换上去
发表于 2017-3-7 20:46:23 | 只看该作者 �
我劝你还完全修好吧,不然你会返修的,你去一项供电,你这板子都高端的,到时候烧的,
找到料了,已经修好了,22楼有亮机图,谢谢  详情 回复 发表于 2017-3-8 16:57
我问过老板的,他说看客户的u的功耗  详情 回复 发表于 2017-3-7 22:13
发表于 2017-3-7 20:34:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卸了一箱供电  会返修  返修的说话说不定CPU也挂了 经常遇到
发表于 2017-3-7 19:27:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三相变两相供电,那两相MOS管发热不严重?
这好像不只是三相,,,  详情 回复 发表于 2017-3-7 19:37
发表于 2017-3-7 19:19:28 | 只看该作者 �
谢谢,明天去店里的料板找找看,有的话就换上去  详情 回复 发表于 2017-3-7 23:16
发表于 2017-3-7 18:44:43 | 只看该作者 �
楼主你太有才了
支持
老板要求的,我觉得淘宝买芯片好些  详情 回复 发表于 2017-3-7 22:12
发表于 2017-3-7 18:50:09 | 只看该作者 �
不知道 就换整套
发表于 2017-3-7 19:37:33 | 只看该作者 �
这好像不只是三相,,,
发表于 2017-3-7 20:15:25 | 只看该作者 �
这方法我也做过
呵呵,从个人角度讲,我不建议这种方法。从经济角度讲,老板的这个方法是必须的  详情 回复 发表于 2017-3-7 22:15
发表于 2017-3-7 22:12:22 | 只看该作者 �
iawiawiaw 发表于 2017-3-7 18:44
楼主你太有才了
支持
老板建议的
发表于 2017-3-7 22:13:35 | 只看该作者 �
老板建议这样搞,我问过老板的,他说看客户的u的功耗
发表于 2017-3-7 22:15:22 | 只看该作者 �
只要他没有玩游戏 是可以 但是玩游戏肯定不稳定 别说什么有的主板就是两相供电 或者说笔记本大多两项供电 那是厂家设计好了的 说实话 如果是想快修的话 这样当然是好的了 如果是想稳定 肯定要搞好才行 我说的你明天  详情 回复 发表于 2017-3-7 23:20
发表于 2017-3-8 02:57:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么看都是5变4啊
发表于 2017-3-8 09:33:56 | 只看该作者 �
这样修出不,可能运行大程序时会不稳定死机
发表于 2017-3-8 12:12:34 | 只看该作者 �
这样应该会不稳定不吧
发表于 2017-3-8 12:50:46 | 只看该作者 �
好像用不长吧,
