当前专题: 主板CPU无供电
主板插上cpu供电.电源就无限重启?
主板插上cpu供电.电源就无限重启?
主板插上cpu供电.电源就无限重启.拔掉CPU供电线就不重启了.检测卡显示00. 然后就一直无限重启.是不是CPU附近的场效管击穿了?主板是华硕R5E.谢谢!
标签: 华硕   阅读全文
宏基主板H61H2-AM3 无CPU供电维修一例
开机量全板电压发现只有cpu没有主共电,量cpu供电电感mos上下管均无短路现象 接着量cpu电源管理芯片isl6363 量得18脚开启使能没有电压 对照图纸追查由来发现受控...
标签: 无CPU供电   阅读全文
K501LX 主板CPU供电的高清图片
K501LX 主板CPU供电的高清图片
求华硕 k501LXCPU主板供电的高清图片,主板掉件了,难搞补充内容(2019-12-16 15:30):是需要 cpu 左下角 81101A 芯片周边的电阻电容图
标签: 华硕   阅读全文
各位朋友来看看这款主板,CPU是几项供电
我原来是I3 3220,想升级到I53470,看这主板是2+1供电,还是3+1供电呢1917648
标签: cpu   阅读全文
台式主板IO没发出PWROK会不会`导致没CPU供电
没有CPU供电。查一下 开启和集成供电都是正常的。查了IOPWROK 发给南桥的没有电压。会不会导致CPU 供电出来。问一下。大神们。按时序修的话。不是得供电正常才会...
标签: cpu   cpu供电   电脑   阅读全文
V星主板,无cpu供电
V星主板,无cpu供电
这块主板,经过测量发现没有cpu供电,但是没有图纸,不知道该咋办了,该测哪些了,有大佬知道该咋办吗......
标签: 无CPU供电   阅读全文
asus B85M-V PRO 主板无CPU供电
一块asus B85M-V PRO 主板无CPU供电18965341896536CPU EN电压1.04V正常,内存供电为1.5V正常,ME供电为1.05V正常,PCH桥供电1....
标签: 无CPU供电   阅读全文
东一榔头西一棒槌修主板之:V星880GM-E35(MS-7641 V1....
CPU不热、测了一下CPU供电场管、无电。按以往经验,先看CPU附近。发现一小5脚!修主板修了两三个月,修的不多,加起来也就20几片吧,但遇到坏这小5脚的例子却有...
标签: 无CPU供电   阅读全文
GA-H61M-DS2-3.0主板CPU供电问题
技嘉GA-H61M-DS2-3.0主板CPU供电问题 看了关于GA-H61M-DS2-3.0主板:电源风扇通电转一下又通电不出电压,取下内存插好蜂鸣器[/...
标签: 无CPU供电   阅读全文
有谁知道x1笔记本主板,cpu核心供电端对地电阻值,...
有谁知道x1笔记本主板,cpu核心供电端对地电阻值,还有集显供电电感对地阻值,重做cpu前就测cpu核心供电正常,没有集显供电,装好了,测cpu核心供电对地电阻才2....
技嘉ga-F2A68HM-s1主板跑码几个字掉CPU供电维修一例
一块技嘉ga-F2A68HM-s1主板,故障现像为跑码几个字后诊断卡上时钟复位灯都没有了,测供电CPU供电没有了. 不断断电上电用示波器测得第二相...
标签: cpu   芯片   阅读全文
UT61E万用表测不了主板CPU供电电压
有人用UT61E万用表吗,为什么这款表测不了主板的CPU供电电压呢,问客服说这是高频干扰,是这个原因吗,我很是怀疑,难道真有效值的表没有能测的?或者有没有推荐...
标签: cpu   阅读全文
索泰主板ZT-H61D3 PLA TINUM-S5V 有时没有CPU供电
有时没有CPU供电,风扇转下就停了,再重启,一测没CPU供电,CPU芯片RT8859M,芯片供电和EN信号正常。在论坛中发现这个芯片有通病,就是49脚和50脚的,220K电阻...
标签: cpu   芯片   阅读全文
y400 主板cpu供电图片谁能拍一个
y400 主板cpu供电图片谁能拍一个
联想 y400 主板 nm-a141 cpu供电周围原件图片谁能拍一个 谢谢
标签: cpu   阅读全文
技嘉ga-880gm-D2H主板,板层和cpu供电场管被烧坏
换了个二手板给他,主板他不要了,各位看官 大神,这还有救吗?1839412全板图 1839413主板型号1839414这里...
标签: 222   阅读全文
华硕主板cpu无供电,求助。
华硕主板cpu无供电,求助。
可cpu还是无供电,测mos管的1.2.3脚还是与地短路。去掉下面图中的几个元件,还是短路,一下不知道咋办了 18271921827193
标签: 华硕   阅读全文
技嘉z77主板,不出cpu供电,反复重启,时钟和...
cpupwm是95836,有en和供电,拆接地电阻后出cpu供电,换过pwm无果后查前级。发现桥的procpwrgd时有时无,有的时候pcie时钟电压也会出,但是还是没有cpu供电。刷...
标签: 时序图   阅读全文
求助NM-A711主板进水,不出CPU供电!
联想NM-A711进水,目前按开关LED灯亮,插电源和电池后,有3.3 V 5V被拉低为4V左右,电池附近电感测得电压为100V?CPU,GPU没有供电。请教大神,下一步差哪里?
标签: cpu   阅读全文
捷微H61H2-CM 主板CPU供电只有0.59 不上U却有1.04V!
捷微H61H2-CM 主板CPU供电只有0.59 不上U却有1.04V!奇怪了。不跑马。UP6203A供电芯片。加焊后上不上U都是 出1.04V 不跑马。坏了吗?有替换的吗?
标签: cpu   芯片   阅读全文
MSI 7715主板CPU供电问题
MSI 7715主板CPU供电问题
MSI 7715主板CPU供电问题 不装CPU,内存开机,下管冒烟,拔电源,下管烧起泡,测量下管没短路,再开机,不冒烟,一会儿下管短路,拔电源,什么问题
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
