查看: 7378|回复: 12
技嘉ga-F2A68HM-s1主板跑码几个字掉CPU供电维修一例
发表于 2019-7-8 11:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一块技嘉ga-F2A68HM-s1主板,故障现像为跑码几个字后诊断卡上时钟复位灯都没有了,测供电CPU供电没有了.
      不断断电上电用示波器测得第二相北桥OR集显CPU供电上下MOS没有PWM波.这一相采用了驱动芯片ISL6208B,打ISL6208B第三脚是有PWM驱动波形的,由于手头没有这芯片,准备砍相,只采用一相供电.
      查电源管理芯片ISL62773 PDF档得知,只要把这一相的电流检测脚ISEN2_NB接到芯片供电脚就能关闭该相输出.查图纸与点位发现这个点是有预留焊盘的,下面看图:
参与人数 15下载分 +67 +67 收起 理由
雪饮无痕 + 2 + 2
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5
1035672944 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
破小孩 + 5 + 5 精品文章
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我乃小柯 + 5 + 5 啊哈哈哈哈。
mofe + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-9-7 17:47:21 | 只看该作者 �
1和8相连?我看图怎么是1和5脚?
发表于 2019-7-8 11:30:02 | 只看该作者 �
这样搞有没有什么隐患?
发表于 2019-7-8 12:43:20 | 只看该作者 �
厉害厉害,还在学习看图阶段
发表于 2019-7-8 16:14:12 | 只看该作者 �
龙叔 你还问我 这东西 我看都看不懂
发表于 2019-7-11 20:24:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主问下,直接把isen接供电,芯片不动是否可以呢!
这个没试过,应该是可以的  详情 回复 发表于 2019-7-11 23:05
发表于 2019-7-11 23:05:48 | 只看该作者 �
这个没试过,应该是可以的
发表于 2019-7-12 09:14:25 | 只看该作者 �
这样搞有没有什么隐患?
发表于 2019-7-12 19:12:56 | 只看该作者 �
这种主板直接换掉,因为AMD太不稳定
发表于 2019-7-13 11:24:53 | 只看该作者 �
我也是!  一般amd机器电压修不好的话!  直接换主板!  稳定! 可以做长期客户!
发表于 2019-7-13 12:00:06 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-8 00:28:26 | 只看该作者 �
有点复杂,看不懂,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-9-8 07:54:37 | 只看该作者 �
good job! thanks for share
