查看: 876|回复: 3
MSI 7715主板CPU供电问题
发表于 2019-2-23 09:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI 7715主板CPU供电问题 不装CPU,内存开机,下管冒烟,拔电源,下管烧起泡,测量下管没短路,再开机,不冒烟,一会儿下管短路,拔电源,什么问题
发表于 2019-2-23 10:17:21 | 只看该作者 �
这个看起来像CPU供电芯片短了,供电芯片,上下管一套换了,没短路在试,要不直接短路点烧鸡
发表于 2019-2-23 11:01:35 | 只看该作者 �
上下管子一起换,再查一下芯片供电。
发表于 2019-2-23 11:58:11 | 只看该作者 �
方案是isl6323+isl6612,    有问题的是isl6612和上下管,一套已换了,现在是VCCP对地值只有10,是什么问题
