查看: 2051|回复: 4
求助NM-A711主板进水,不出CPU供电!
发表于 2019-3-9 00:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想NM-A711进水,目前按开关LED灯亮,插电源和电池后,有3.3 V ,5V被拉低为4V左右,电池附近电感测得电压为100V???CPU,GPU没有供电。请教大神,下一步差哪里?
发表于 2019-3-9 22:23:53 | 只看该作者 �
电池附近电感测得电压为100V??????????你确定 ???
确定,确定,吓我一跳!弄的我都不敢修了,公共点还没有短路,,估计芯片是桥不保了  详情 回复 发表于 2019-3-10 23:01
发表于 2019-3-10 23:01:30 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-11 20:26:18 | 只看该作者 �
池附近电感测得电压为100V,你表坏了吧!!!!!!!!!
发表于 2019-4-6 10:13:18 | 只看该作者 �
表可以扔掉了。。。。。。。。。。。
