当前专题: 主板CPU无供电
ASUS主板CPU12V供电出问题了
ASUS主板CPU12V供电出问题了
630860630859接上CPU供电就断电,不接正常,上管测得有12V,G极没电压,S极没输出,下管测不到电压,就断电了 板子型号:ASUS M2N68...
标签: 130   阅读全文
ECS主板CPU供电芯片
ECS主板CPU供电芯片
今天拿到一块精英945的主板,裸点反复掉电,心想,是不是12V有短路?于是强行开机测量12V,有的,也有输出电压1.2V。就觉得奇怪了,于是就摸摸各个芯片,结果...
标签: 130   阅读全文
技翔主板没CPU供电
技翔主板没CPU供电
大概的查了一下,把10脚旁边的电阻换了,还是不行,就把那个芯片给换了,上电,上CPU,不掉,可是没有CPU供电,量一下总线1.2V还有IC的第一脚VTT/EN 1.1V 10脚...
标签: cpu   芯片   阅读全文
铭瑄主板CPU无供电 诊断卡复位灯常亮
铭瑄主板CPU无供电 诊断卡复位灯常亮
铭瑄主板775 CPU无供电 诊断卡复位灯常亮 不跑马。久按开机键可以关机 电源IC RT8802A换过 有时又能正常跑马。无从下手。请高手指点怎么修。
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕的P5PKL主板无CPU供电
华硕的P5PKL主板无CPU供电
CPU芯片换了,旁边的管也换了,还有什么招数!
标签: 无CPU供电   阅读全文
昂达AMd的主板cpu供电场馆烧坏
昂达AMd的主板cpu供电场馆烧坏
昂达的 主板,amd的,2代内存...cpu供电那地方有两排,一排,是:5ONO25 06 P L81K 烧的那一排,上面是:5ONO25 前面一样,后面的不一样,问,:我应该怎么替换啊~
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
请问哪些是主板常用的CPU供电PWM芯片和驱动芯片
请问哪些是主板常用的CPU供电PWM芯片和驱动芯片 ISL6312 那些,请问常用的有哪些啊,我想上网买些下来备用。
标签: cpu   芯片   阅读全文
V星代工联想L-A690 2.0 主板CPU供电低 清COMS 刷BIOS ...
开机黑屏 内存 时钟 COMS 供电正常 有复位 现在只测出来MS-6G芯片有点问题 6228375V-...
标签: 刷BIOS   阅读全文
昂达ONDA A69T主板CPU一相供电不正常
AM2主板,拿到板目测CPU一组供电上管换过,其它没动过。因CPU供电管被人修过,为防止烧CPU,加个CPU假负载上电试板,全板没供电,测内存供电1.16V,不正常,正常...
标签: 214   130   阅读全文
ONDAG31主板 CPU供电Q1MOS上管D极有12V G和S极没有...
ONDAG31主板 CPU供电Q1MOS上管D极有12V G和S极没有电压输出Q2三个极就一定没有电压了,电源管理芯片有3V5V 12V都有,是不是电源管理芯片坏了,手上没有这种芯片,...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
联想G31T-LM主板开机就烧CPU供电上MOS管,换N个烧N个
今天收到一台联想电脑不能触发,拆下主板,板号为G31T-LM主板V1.0,不接CPU 12供电线后可以正常触发,检查发现 MOS管上管D—S 阻值为几十欧 明显短断击穿,测试...
标签: 主板诊断卡   阅读全文
昂达N61S主板CPU供电芯片只有1.1V输出无PGOOD信号
一块昂达N61S主板,单桥,CPU供电芯片是RT8855,只有1。1V电压,无PGOOD输出,是什么条件不满足引起的呢?补充一下,PWROK脚无电压,将PGOOD脚强拉3。3V电压,...
标签: 130   阅读全文
联想品牌机主板L-NC51E开机无cpu供电
这主板是单位拿来的修过很多这种主板都是北桥虚焊了,拿过来直接加焊北桥cpu电压出来了。这里有个疑惑为什么无cpu电压要加焊北桥了是不是北桥提供了开启信号还是...
标签: 无CPU供电   阅读全文
电脑主板cpu供电电路 内存条供电电路
电脑主板cpu供电电路 内存条供电电路
https://player.youku.com/player.php/Type/Folder/Fid/6267100/Ob/1/sid/XMjc3MDU0MDky/v.swf
标签: cpu   cpu供电   电脑   阅读全文
杰嘉945主板没有CPU供电
杰嘉945主板没有CPU供电
故障是没CPU电压 修不出来 芯片是RT8802A 跟换过号板上的也不行 求大侠指教
七彩虹945主板cpu无供电。上假负载下管G 12v.什么原因
本帖最后由 mingxinxue 于 2013-4-12 17:52 编辑开始量无cpu供电没上cpu假负载。下管g 0v.上假负载下管G 12v.供电芯片无en供电,不应该 isl6312 en飞了...
标签: 无CPU供电   阅读全文
映泰TF520 A2+主板 无CPU供电 请指教
本帖最后由 5605245 于 2013-4-11 21:45 编辑映泰TF520 A2+主板 无CPU供电 接到板时 说有时候开得机,开不得时,拨拨内存 插插又可以用几天,现在弄了...
标签: 开不了机   阅读全文
请问我的主板能通电但是什么都没显示,我应该怎么查CPU...
请问我的主板能通电但是什么都没显示,我应该怎么查CPU\内存的供电.
标签: cpu   阅读全文
华硕主板cpu供电模块42t是什么东西
华硕主板cpu供电模块42t是什么东西
612832碰到2块 一块是m2n78-am se 一块是p5kpl-am se 都是上管正常下管无电压 m2n78把这个42t取下来再放回去就ok了(论坛里的兄弟说过)可是用...
标签: 130   阅读全文
