查看: 3164|回复: 10
技翔主板没CPU供电
发表于 2013-6-11 18:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技翔JX-G31QA接到主板上手的时候是上CPU掉电,看了一下芯片是RT8802A  ,大概的查了一下,把10脚旁边的电阻换了,还是不行,就把那个芯片给换了,上电,上CPU,不掉,可是没有CPU供电,量一下总线1.2V还有IC的第一脚VTT/EN 1.1V  10脚电压跳变,是温控,还有DVD1.3V 。可是CPU供电就是不上来,  想上图片的,可是上传不了!!!!!
发表于 2014-2-26 17:33:17 | 只看该作者 �
我的也是这样,烦恼中
发表于 2013-6-12 13:37:08 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-12 12:17:17 | 只看该作者 �
1.8V有了没有?
哪里的1.8V 内存吗???  详情 回复 发表于 2013-6-12 13:37
发表于 2014-3-1 12:32:09 | 只看该作者 �
烦恼
发表于 2014-3-12 16:30:37 | 只看该作者 �
开启脚有电压吗,我这个也是上U掉电,之前遇到过主芯片就好了
发表于 2014-3-12 17:30:09 | 只看该作者 �
我这是有一块 翔升的 板子也一样 CPU 不上电 无温度。
发表于 2014-3-13 10:23:00 | 只看该作者 �
坐等
发表于 2014-7-14 18:07:31 | 只看该作者 �
我的板DAO的  放了还多天了  清灰完就没有CPU供电了 郁闷着呢
发表于 2014-10-16 15:13:48 | 只看该作者 �
这技翔真垃圾,什么都没有,气人
发表于 2014-10-17 19:31:43 | 只看该作者 �
楼主先查一下前面的电压都满足啦嘛
再看住电压 和开启电压出来没
