查看: 2991|回复: 13
华硕的P5PKL主板无CPU供电
发表于 2013-5-25 19:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU芯片换了,旁边的管也换了,还有什么招数!
发表于 2013-5-25 19:37:34 | 只看该作者 �
测量电源IC的工作条件 供电和控制 CPU电源正常输出后会输出PG信号也就是电源好给南桥和时钟
发表于 2013-5-25 20:18:47 | 只看该作者 �
查下cpu的供电条件
发表于 2013-5-25 20:30:34 | 只看该作者 �
华硕的板子,你找一下EN,很多都是EN出了问题
发表于 2013-5-25 20:47:23 | 只看该作者 �
关键是测量,不能乱修一通。上假负载,是不是CPU座子虚焊呢?
发表于 2013-5-25 23:04:00 | 只看该作者 �
EN 基本都是高电平开启    带# 号的是低电平  开启
发表于 2013-5-25 23:10:39 | 只看该作者 �
同意楼上各位EN脚观点,EN脚一般是高电平有效。
查一下到EN脚的电路,有可能是其中一个小三极管坏了
发表于 2013-5-25 23:33:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-25 23:34:14 | 只看该作者 �
按照时序修,先看看VTT电压是否正常,再看看CPU供电IC的EN ,VID, VCC ,VDD,再查外围电路
发表于 2013-5-25 23:35:56 | 只看该作者 �
电流多少?各大电路的电压确定正常的了?
发表于 2013-5-26 12:24:45 | 只看该作者 �
没有CPU供电,先查内存供电是否正常。
发表于 2013-5-26 18:04:24 | 只看该作者 �
测IC的工作条件啊
发表于 2013-6-1 22:32:50 | 只看该作者 �
那个才是EN脚呢,
发表于 2013-6-2 12:26:33 | 只看该作者 �
钦哥哥 发表于 2013-6-1 22:32
那个才是EN脚呢,
把你主板CPU主供电IC的针脚定义传上来,告诉你看
