查看: 2637|回复: 14
ECS主板CPU供电芯片
发表于 2013-6-13 23:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天拿到一块精英945的主板,裸点反复掉电,心想,是不是12V有短路?于是强行开机测量12V,有的,也有输出电压1.2V。就觉得奇怪了,于是就摸摸各个芯片,结果发现CPU控制芯片发烫,BD-AC 60PC:\Users\Administrator\Desktop\IMG_20130613_143547.jpg,请问大家是不是这个芯片损坏了啊?
发表于 2013-6-13 23:20:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-13 23:56:59 | 只看该作者 �
发烫是正常的
发表于 2013-6-14 07:37:18 | 只看该作者 �
换掉试试看,应该发热不正常
发表于 2013-6-14 08:30:15 | 只看该作者 �
拨掉小四口看还掉电不
发表于 2013-6-14 09:03:59 | 只看该作者 �
把CPU供电芯片换了再说,应该是ISL6XXX什么的,很好找,台机板没那么多精力去测去判断,
发表于 2013-6-14 09:12:01 | 只看该作者 �
这小芯片不是太烫就正常
发表于 2013-6-14 09:24:52 | 只看该作者 �
先把掉小四 看看还掉电不!不掉电就换芯片 在看   最好还是查查芯片的工作条件 看看是不是芯片后级输出有短路等!
发表于 2013-6-15 15:45:24 | 只看该作者 �
不上CPU就不掉电啊,,
发表于 2013-6-15 18:47:54 | 只看该作者 �
涛哥好久没有看到你发帖子了,芯片外围的小电容短路了,芯片也会发烫哦。
呵呵 ~。。最近有些忙啊 ~。 你生意现在应该很不错把  详情 回复 发表于 2013-6-16 12:48
发表于 2013-6-15 21:43:01 | 只看该作者 �
我怎么看他拍的图片中间颜色有点不正常呢?
发表于 2013-6-16 12:48:56 | 只看该作者 �
关门了哦,去年底就不做了,赚不到钱啊,技术又不行。  详情 回复 发表于 2013-6-16 15:52
发表于 2013-6-16 15:52:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-18 10:49:16 | 只看该作者 �
没技术~有头脑也照样可以赚钱啊~。。
发表于 2013-6-18 20:12:32 | 只看该作者 �
这块板子解决了,来给大家分享下,,支持的顶下啦·。首先板子最开始是不上电,原因是ps-on到开机针有轻微短路,修复后才发现的掉电。
    上面说到的供电芯片发烫导致上电后反复掉电。起初我还以为是CPU芯片坏啦 ·。结果找了BD-KD的还有个是啥我记不清楚了,换上之后涛声依旧啊~。哎~。差点都失去耐心了~。又把原来的IC换上去,结果一样。后来看到内存没上,就无意间上了内存说试一下,,,结果出乎意料,,,跑码正常,显示了,所以来这里就是想告诉大家   不上内存也会引起掉电的~,,,请友友们以后遇到这种问题多注意下哦 ·。。整得挺幸苦啊 。一块板子又值不了几个钱啊~。。。
