查看: 4354|回复: 15
华硕主板cpu供电模块42t是什么东西
发表于 2013-4-9 21:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
碰到2块 一块是m2n78-am se 一块是p5kpl-am se
都是上管正常下管无电压 m2n78把这个42t取下来再放回去就ok了(论坛里的兄弟说过)可是用了半个月又拿回来了 反正之前找不到头绪才在论坛走捷径的 所以直接补点钱换板子了
p5k这块居然也是无下管电压 去掉42t一切ok 在废板m2n78上拆个新的也不行 所以直接去掉用了2天直接给客户送走了
不知道这个零件有啥用 求高手指点下3个脚的
来张图
发表于 2013-4-10 08:22:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
找找图纸,找到就好办了。
发表于 2013-4-10 09:21:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
我也有个这板子  一会换上试试 。。。
发表于 2013-4-10 09:30:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
找到这个板子的图纸看一下就知道了,应该与CPU供电有关系
发表于 2013-4-10 11:28:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
芝麻三极管吧?这个是PWM芯片上EN信号通道上的,有故障导致EN信号拉低了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-10 14:00
发表于 2013-4-10 13:02:15 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
你试一下拆下来不上回去呢。是不是也好用
发表于 2013-4-10 13:46:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你说的那个42T是54CW双二极管这个 上面是一格VCORE_EN信号,这个型号是通过VTT_PWRGD转换的,由于这个信号不稳定所以CPU电压时有时无,换这个不管用的
发表于 2013-4-10 13:51:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
问题的更本在PORN2 POQ20  21这边
发表于 2013-4-10 13:57:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VTT——PWRGD信号出问题了  追线  看VTT——PWRGD产生电路  我修到几块都是排阻坏掉了
发表于 2013-4-10 14:02:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
D就表示二极管,P 一般表示2个或几个一组!
发表于 2013-4-10 14:09:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
8楼9楼的兄弟找到根源了。
发表于 2013-4-10 14:12:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕的板子啊 真的排阻问题只能用N来表示  好多主板都是排阻坏
发表于 2013-4-11 17:37:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
去掉不知道有问题没啊
发表于 2013-4-12 09:03:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不能去掉的 去掉之后肯定没CPU电压,换822排阻和与其相连的MOSguan
发表于 2013-4-12 09:11:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给力
发表于 2013-4-13 08:43:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
问题是试了两天都没问题 也没见他拿过来
