当前专题: 主板CPU无供电
戴尔330主板cpu供电电路贴片电容击穿引起的无法加电
得知故障一定出现在cpu供电电路,逐个测量滤波电容依然没有发现故障点,又继续测量每相上下两场管,三项共计6个场管均正常,12v加强供电口阻值2欧姆,由于12v...
标签: cpu   芯片   阅读全文
映泰TA78GE主板上CPU无供电
映泰TA78GE主板上CPU无供电
映泰TA78GE主板,正常使用的时候突然黑屏,重新开机后诊断卡显示无复位,测试发现北桥,CPU供电不正常,拆下CPU后开机,电压复位都正常,请大师指点一下该怎么...
标签: cpu   维修   BIOS   cpu供电   阅读全文
求助 DFI UT P45主板CPU旁8向数字供电2个陶瓷电容的...
本帖最后由 jy4118119 于 2014-6-23 12:...P45主板CPU旁8向数字供电2个陶瓷电容的规格 测了长度和宽度只知道是1206封装的 具体电压和容量不知 有高手知道吗?
标签: cpu   阅读全文
技嘉主板945PL-S3无CPU供电,主板无复位,求助!
测得内存、内存负载、桥,总线电压都正常,CPU三相MOS测得没有电压,电感也没有测到电压。查图纸,此板是主供芯片6312+MOS管+电感组成供电的。734699[/...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
MS主板CPU供电短路维修
MS主板CPU供电短路维修
直接把12v的CPU供电拔掉,可以触发了,就判定CPU电路短路了,打下对地阻值果然短路!直接拆场管,拆第一个就拆对了!换个场管!跑2A,25显示,宣告此机修复!
标签: cpu   阅读全文
华硕P5VDC主板上3110CPU供电驱动芯片用什么代换
问题出在CPU供电这块,万用表测12V供电插座,对地短路,上管的三个脚对地全短路,下管的G,D极也对地短路。采用拆的原则先拆电容,电容拆了还是一样,再拆MOS管,...
标签: 华硕   阅读全文
致铭ZM-BLG31C-LM主板无CPU供电,不知道电源管理芯片...
如题.L6713A电源管理芯片需要测哪些脚位?
标签: 无CPU供电   阅读全文
技嘉H61主板没插CPU供电,电源风扇转了下停
一块技嘉H61主板,没插CPU供电,电源风扇转了下就停了,测了ATX插座的对地阻值,正常,跑了开机电路,PSON连接到一个三极管.另一个三极管通过电阻连到了IO的一个...
标签: h61主板   阅读全文
惠普MS-7525 主板 无CPU供电
惠普MS-7525 主板 无CPU供电
本帖最后由 张定文 于 2014-6-1 22:35 编辑惠普台机 MS-7525 主板 无复位 无CPU供电.查了CPU供电IC ISL6312 38脚EN没电压 查到Q8没电压输出。Q8的输出...
标签: 无CPU供电   阅读全文
G31T-M5 V2.0主板无CPU供电
检测CPU供电开启信号VTTPWRGD无,U9 1.25V供电无。断开1.25V电感负载端,外接一解电容,开机,此处电压空载为2V。恢复到主板上后开机,电压为0V,测1.25V电感对...
标签: 无CPU供电   阅读全文
技嘉H61主板BIOS会影响没有CPU供电吗?
技嘉H61主板BIOS会影响没有CPU供电吗?如果没有CPU供电会上电掉电
标签: h61主板   阅读全文
映泰780主板接CPU供电开机马上断电
映泰780主板接CPU供电开机马上断电
一块映泰主板 接CPU供电马上断电 不接正常 测12V对址有400多 手上有这个CPU供电的芯片 全新的直接换了还是一样。把所有MOS管也换了还是一样。开机瞬间测MOS 上管...
标签: 维修经验   cpu   芯片   维修   阅读全文
DELL 320主板拔掉CPU 12V供电,电源风扇才会转。
DELL 320主板拔掉CPU 12V供电,电源风扇才会转,假如是接上这12V 开机面板出橙色等闪烁,按开机键没有任何反应,主板上面5VSB 指示灯是常亮着的。裸板测量场管一...
标签: cpu   芯片   阅读全文
台式机的主板不插cpu供电cpu发烫
台式机的主板不插cpu供电cpu发烫
cpu供电1.2V,我看各路的供电好像都正常,在不插上CPU供电的时候开机,CPU也有温度,换了好几个CPU都一样,有谁遇到这样的问题,帮忙分析一下,是不是那里短路了...
标签: CPU发烫   阅读全文
双敏主板无CPU供电
双敏主板无CPU供电
就差CPU供电 没出来。芯片是UT501的换过了,从好板上拆过来还是没有CPU供电。桥也烤过了。没有它的PDF不知怎么 去查了?721963
标签: 无CPU供电   阅读全文
S的主板,能上电但不能断电,没有复位信号,cpu没供电
能上电,也就是短接pwrbtn.ATX电源能启动,但是不能断电,而且没有复位信号,这个要怎么修?小弟我刚学修主板,请各位师傅指教指教,还有有这个主板的图纸吗?
标签: cpu   阅读全文
七彩虹C.A780H D3 V16 主板CPU供电最下面的辅助供电...
主板CPU供电最下面的辅助供电电感短路,拆掉电感接近场管处不短路,接近CPU处短路,CPU是拆掉了的,从此处烧鸡没有发烫原件,怀疑BGA封装的CPU座内部锡球短路,...
标签: cpu   阅读全文
七彩虹C.A780H D3 V16 主板CPU供电最下面的下管D到S极...
主板CPU供电最下面的下管D到S极是通的,拆掉供电芯片和副供电IC还有全部场管,都还是通的,怎么回事?可疑的是最下面那组不是CPU供电没和上面有关联 烧鸡法调到1....
标签: 214   阅读全文
主板CPU供电问题
主板CPU供电问题
今天客户拿来一块主板,除CPU供电外,其他供电都正常,刚开始电源保护,经测量是烧了一个上管,换了之后能正常触发上电,但是CPU供电没有,我查了一下供电IC是...
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
cpu供电pwm拆除 为什么烧主板?
cpu供电pwm拆除 为什么烧主板?
月饼老师说 拆了cpu供电pwm芯片 会听到噼噼啪啪的爆炸声音,烧mos管,但是我觉得不装pwm芯片 上管的g悬空 上管是出于截止状态的 怎么会烧呢?2,还有pwm芯片boot...
