查看: 8173|回复: 28
DELL 320主板拔掉CPU 12V供电,电源风扇才会转。
发表于 2014-5-19 09:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 320主板拔掉CPU 12V供电,电源风扇才会转,假如是接上这12V 开机面板出橙色等闪烁,按开机键没有任何反应,主板上面5VSB 指示灯是常亮着的。裸板测量场管一G级对地只有一欧姆,跑线是连接到脉宽芯片,脉宽芯片似乎是CPU 12V 供的电,以为是脉宽芯片坏了,从同样型号的栏板上面更换脉宽芯片,开机可以正常运行几秒钟,然后它就停止了再就是出现以上说的故障(开机面板处橙色指示灯闪烁,按开机键没有反应。)请指教
发表于 2014-5-19 09:27:01 | 只看该作者 �
看看是不是 G级和S级短路了  还有就是 芯片短路了
发表于 2014-5-19 09:28:53 | 只看该作者 �
明白。我马上拆主板查。
发表于 2014-5-19 09:33:17 | 只看该作者 �
CPU供电处短路了,看看吧
发表于 2014-5-19 09:46:45 | 只看该作者 �
其它地方还有短路???
发表于 2014-5-19 09:54:00 | 只看该作者 �
CPU供电电路有短路的元件! 导致电源不工作咩  看看是哪个CPU供电管击穿了!?
发表于 2014-5-19 10:29:33 | 只看该作者 �
发现一下管G级和S级击穿了,从同型号主板上换个上去,开机还是不触发。但是拔掉12V它就能转了。
发表于 2014-5-19 10:37:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-19 10:46:14 | 只看该作者 �
把那组上下管一起换掉 在试试!
发表于 2014-5-19 11:15:40 | 只看该作者 �
请教大师哥,芯片短路怎么测?是不是测芯片VCC脚对地阻值?
你把MOS管子 都摘了 要是还短 你就拆芯片因为芯片和MOS管子有连击了  详情 回复 发表于 2014-5-19 12:16
发表于 2014-5-19 12:16:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-19 12:25:04 | 只看该作者 �
供电管旁边有个电容击穿 了    这是通病
发表于 2014-5-19 14:37:34 | 只看该作者 �
刘彩霞 发表于 2014-5-19 12:25
供电管旁边有个电容击穿 了    这是通病
谢谢,我等会去看看。
发表于 2014-5-19 14:38:11 | 只看该作者 �
谢谢   Give me 很大的帮助!
发表于 2014-5-19 14:48:59 | 只看该作者 �
供电管旁边有个电容击穿 了    这是通病
经测量,发现上管S级到下管D级之间对地有短路,短路点排查起来似乎还挺大的,贴片电容和固态电容都要一个个去拆。。。。不晓得我这个想法对不对。
发表于 2014-5-21 12:57:37 | 只看该作者 �
12V短路了
发表于 2014-5-21 13:48:50 | 只看该作者 �
CPU那头的问题吧
发表于 2014-5-21 18:32:38 | 只看该作者 �
应该是CPU供电短路
发表于 2014-5-21 21:53:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos短路了吧
发表于 2014-5-21 22:07:57 | 只看该作者 �
也许把短路那相供电的场管都拆掉就好了
