查看: 4734|回复: 13
技嘉主板945PL-S3无CPU供电,主板无复位,求助!
发表于 2014-6-17 23:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试卡显示--,复位灯常亮。
测得内存、内存负载、桥,总线电压都正常,CPU三相MOS测得没有电压,电感也没有测到电压。
查图纸,此板是主供芯片6312+MOS管+电感组成供电的。
PWM主供芯片6312各引脚定义:
测得各关键引脚:
VCC:10脚(左向上第3针);有5V;
PVCC1_2:29脚(右向上第5针):有12V;
PVCC3:42脚(顶右边第6针):有12V;
BOOT1:31脚(右下第6针):12V;
EN:36脚(右上第1针):0V
EN_PH4:(底右第2针):5V
EN没有电压,查EN信息源:
查图纸:EN是由VTT_PWRGD总线好信号过来的
继续查找,VTT_PWRGD由324运放转换电路产生,按线路要求,正常应产生2.7V左右。现在没有电压?
发表于 2014-6-17 23:13:19 | 只看该作者 �
你是现在在实地学习主板的,那你3脚电压大雨2脚么?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-6-18 09:05
发表于 2014-6-17 23:14:28 | 只看该作者 �
还没有测得,明天测得发上来。
发表于 2014-6-17 23:16:05 | 只看该作者 �
查那个324的条件,3脚要为高电平,还有C13和后面的C12如果没有短路,而且运放的条件都满足的话就换掉324,还有就是CPU供电IC本身部内部有短路会拉低EN,这也有可能,建议还是先从324以及它的外围电路下手,然后才考虑换供电IC
发表于 2014-6-17 23:16:37 | 只看该作者 �
继续查运算本身的供电4pin有没电压,如果有查3pin的来源!一直查追下去
发表于 2014-6-17 23:18:08 | 只看该作者 �
非常感谢,明天继续查,有办法快速找到这个324吗?
发表于 2014-6-17 23:18:31 | 只看该作者 �
我看到有几个324
发表于 2014-6-17 23:19:01 | 只看该作者 �
324 的正向输入有电压吗?
明天继续查找,现在板不在手里  详情 回复 发表于 2014-6-17 23:19
发表于 2014-6-17 23:19:55 | 只看该作者 �
hk945a 发表于 2014-6-17 23:19
324 的正向输入有电压吗?
明天继续查找,现在板不在手里
发表于 2014-6-18 09:07:15 | 只看该作者 �
比较器 3脚要大于2脚电压 才会有输出
发表于 2014-6-18 22:41:17 | 只看该作者 �
今天重测了主板,VCC,PVCC,BOOT、EN、VID组合(部分VID有电压)都有电压。在正常范围。还是没有脉冲输出。所以我认为是6312这是PWM芯片坏了。你们有什么看清法呢。
发表于 2014-6-18 22:41:54 | 只看该作者 �
补充一下,为什么现在EN有电压呢,可能跟我昨天加焊北桥芯片有关。
