查看: 2942|回复: 6
华硕P5VDC主板上3110CPU供电驱动芯片用什么代换
发表于 2014-6-15 09:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天换下来一块华硕P5VDC-TVM的主板,故障现像是触发的瞬间掉电。这个应该是保护了,首先拔下12V供的插头,触发了,没有再掉电。确定 问题出在CPU供电这块,万用表测12V供电插座,对地短路,上管的三个脚对地全短路,下管的G,D极也对地短路。采用拆的原则先拆电容,电容拆了还是一样,再拆MOS管,MOS管拆完后不短路了,随即测量MOS管,发现三个短路,刚好是一组供电的。料板拆下三个换上,再把所有拆下来的东西全装回去,测量不短路了。还是担心MOS管的驱动芯片有问题,对驱动芯片脚打值,发现其它三组好的对地值相同。只有这组有问题MOS管的驱动芯片1脚对值明显偏大。这个也要更换,料板找不到这个型号的芯片。碰碰运气触发试一下,装CPU,内存,诊断卡。触发后,正常跑码,别提多开心了(修好的第一块板)。谁知10秒后,那个要更换的驱动芯片冒烟了。主板随即停止工作。
MOS管的驱动芯片上第一行是:3110    第二行是:0001    第三行是:#644
这个芯片用什么型号的芯片 可以替换,或者给个管脚定义。
PDF资料没查到。
发表于 2014-6-15 09:35:33 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
路过 学习学习
发表于 2014-6-15 09:36:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这情况,查下换的这组G极与 芯片的驱动脚是否有断线。
都跑码了,还会有断线吗  详情 回复 发表于 2014-6-15 09:55
发表于 2014-6-15 09:43:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修好了吗   分享一下
发表于 2014-6-15 09:55:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
都跑码了,还会有断线吗
发表于 2014-6-15 10:10:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老师这样讲的,你查查看。还有就是电流检测脚,那些正常吗?
其它已经正常了,就是这个MOS管的驱动芯片找不到可以代换的  详情 回复 发表于 2014-6-15 11:25
发表于 2014-6-15 11:25:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
