1155针主板,故障为开机跑00,复位灯不亮,于是测了一下全板供电,发现有内存1.5V,桥3.3 1.8V、其他电压都没有出来。按INTEL时序内存-桥-总线-CPU,先修桥吧...
本帖最后由 天来 于 2015-5-24 21:44 编辑 ...BIOS已刷过,去掉24脚电阻,CPU供电有,95831也换了两个 备注:已购买全新PCH,等待结果吧
求助 华硕主板CPU供电芯片型号怎么看?例如 P5KPL SE 主板 上的CPU供电芯片 AP-BA EOC AP-AA FOW 对应型号是多少?换的话应该怎么换 AP-AA 和 AP-BA 能通用嘛?...
经检查发现CPU供电 12v电路短路。最好确定是CPU供电的其中一个MOS管短路,后来换了同型号的管子,一开机喇叭一向管子又烧了,故障依旧。请问哪位热心的大哥帮忙...
正常,无CPU供电,主芯片是 ADP3198,853558测得31脚 VCC 5.01V,1脚 EN 1.18V 32脚到39脚VID1-VID10 也有1.16V 高低高,13脚ADJ 2.08V 主芯片...
CPU供电IC用的是RT8855,1脚POK3.3V,48脚EN3.3V,24脚VCC55V,31、40脚12V正常,27、35、36脚BOOT12V也正常,41到46的VID到CPU也通,47的POOD没有出来,上下管子...
有一昂达A78GT/128M主板,可触发不掉电,有内存供电,有2.5V供电,有PCI-E槽下方供电管的1.7V供电,但无CPU供电,无桥供电,无总线供电,当然也无复位,不跑码...
华硕A8JP主板CPU供电缺相,网桥旁边的两个LED灯闪。电流上到0.56左右,测量CPU供电有0.9几的电压,CPU有两相供电,有一相G极有脉冲波形,有一相没有波形,求测试...
主板故障是其他供电都正常,就是没有cpu供电,供电芯片是rt8802a 加个副芯片,芯片en 供电都正常,两颗芯片都换了还是不行 这个主板还有另一个情况就是有时还特...
就是CPU的供电没,CPU供电IC 是ISL6333CRZ,芯片供电正常,EN有3。3V 复位脚是4.1V。有这个芯片电压师傅请提供以下。我是小白,请高手们指教一下
