查看: 3080|回复: 25
华硕M2N-MX SE主板CPU供电0.11V,求助
发表于 2015-3-6 12:13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N-MX SE主板CPU供电0.11V,新手求指点,CPU边上两个芯片,哪个是CPU供电管理芯片,求指点怎么修???
发表于 2015-3-6 12:14:16 | 只看该作者 �
两个芯片都加焊了,还是不行,跑码d0 d3
发表于 2015-3-6 15:17:08 | 只看该作者 �
都没人知道吗??
发表于 2015-3-6 15:17:33 | 只看该作者 �
沙发自己坐
发表于 2015-3-6 15:59:24 | 只看该作者 �
发图片上来呀,
图上了,请看11楼  详情 回复 发表于 2015-3-6 19:57
发表于 2015-3-6 16:25:41 | 只看该作者 �
有图片吗 发来看看
图上了,请看11楼  详情 回复 发表于 2015-3-6 19:58
发表于 2015-3-6 16:31:10 | 只看该作者 �
查一下內存的各项电压都正常吗,
Cpu供电不正常更内存有关系吗  详情 回复 发表于 2015-3-6 20:00
内存电压正常,1.8v  详情 回复 发表于 2015-3-6 19:54
发表于 2015-3-6 16:59:41 | 只看该作者 �
像是卡内存的迹象
发表于 2015-3-6 17:25:01 | 只看该作者 �
换内存试试,,不行就干桥!!!
发表于 2015-3-6 19:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电不正常跟内存有关系吗
发表于 2015-3-6 19:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板实物图
发表于 2015-3-6 19:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2015-3-6 16:31
查一下內存的各项电压都正常吗,
内存电压正常,1.8v
发表于 2015-3-6 19:57:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-3-6 15:59
发图片上来呀,
图上了,请看11楼
发表于 2015-3-6 19:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
春风色色 发表于 2015-3-6 16:25
有图片吗 发来看看
图上了,请看11楼
发表于 2015-3-6 20:00:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下內存的各项电压都正常吗,
Cpu供电不正常更内存有关系吗
发表于 2015-3-6 20:13:23 | 只看该作者 �
楼上说的对 干桥
桥会影响CPU供电?  详情 回复 发表于 2015-3-6 20:43
发表于 2015-3-6 20:41:27 | 只看该作者 �
CPU边上两个芯片,是不是主芯片+驱动芯片供电方式呀!
这种供电方式要怎么查呀?  详情 回复 发表于 2015-3-6 20:59
发表于 2015-3-6 20:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小小丶小结巴 发表于 2015-3-6 20:13
楼上说的对 干桥
桥会影响CPU供电?
发表于 2015-3-6 20:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种供电方式要怎么查呀?
发表于 2015-3-6 21:28:43 | 只看该作者 �
cpu供电都不正常,就跑码d0 d3?
对呀,不应该吗?  详情 回复 发表于 2015-3-6 21:35
