查看: 9900|回复: 25
联想G31T-LM主板CPU供电的其中一个MOS管老是烧坏
发表于 2015-4-15 16:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天搞了一块联想G31T-LM的板子,故障是:开机风扇动一下就再无反应。经检查发现CPU供电 12v电路短路。最好确定是CPU供电的其中一个MOS管短路,后来换了同型号的管子,一开机喇叭一向管子又烧了,故障依旧。请问哪位热心的大哥帮忙分析分析,还有哪里短路,谢谢了!
发表于 2015-4-15 16:31:37 | 只看该作者 �
上下管一起换!!换了不行把电容一起换,,电源IC一起换!!
发表于 2015-4-15 16:37:43 | 只看该作者 �
先打下阻,看看哪里有短路了。
拆了图上箭头指的那个就没发现短路了,后来又拆了下面一对拿出来量是好的  详情 回复 发表于 2015-4-15 17:00
发表于 2015-4-15 17:00:56 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-15 16:37
先打下阻,看看哪里有短路了。
发表于 2015-4-15 17:09:41 | 只看该作者 �
这种问题遇到多了,换供电芯片一般会好
发表于 2015-4-15 17:10:15 | 只看该作者 �
  烧鸡大法、。
发表于 2015-4-15 17:10:18 | 只看该作者 �
换上下管+管理ic试试
发表于 2015-4-15 17:25:57 | 只看该作者 �
换上下管及相关的电容,不行就电源芯片一起换吧,如果有示波器,并且参考正常波形会判断地更准确,更省时间
发表于 2015-4-15 18:59:37 | 只看该作者 �
没办法确定就IC、MOS、电容一起换。
发表于 2015-4-15 21:07:34 | 只看该作者 �
一般建议是上下一起换,不行就换电源管理芯片
上行和下行的的MOS管都全拆下了,量了、就坏哪一个,滤波电容也换新的,刚上还是老问题。估计还是又老地方烧,已经换上两了。没脾气了,找不到同型号的电源管理芯片。暂时放一边先吧  详情 回复 发表于 2015-4-15 21:17
发表于 2015-4-15 21:14:39 | 只看该作者 �
我今天也修了一台联想的机器,版号M3A760M,也是12v短路,换了上管就OK了
发表于 2015-4-15 21:17:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-15 21:32:00 | 只看该作者 �
这种故障要把烧了的那一组上下管全换掉,还有电源管理芯片也一样从换掉才行的。
发表于 2015-4-15 22:51:39 | 只看该作者 �
要把电源管理芯片也换掉
发表于 2015-4-16 13:58:54 | 只看该作者 �
拆了不要装
发表于 2015-4-16 15:31:55 | 只看该作者 �
控制脚那几个 几欧的电阻一定要测试下,
发表于 2015-4-16 16:14:18 | 只看该作者 �
拆了不装,应该反馈有问题吧,不装也能用吧
发表于 2015-4-16 16:30:23 | 只看该作者 �
量下G极的对地值是不是和其它的一样.再看下板的背面有没副腐蚀到线断开了   我记得这板背部超喜欢断线的
发表于 2015-4-16 17:06:18 | 只看该作者 �
楼主持续烧 就上下全换 还是IC  如果还不行 或者没有IC 你可以试试不装 那样应该也可以亮机
发表于 2015-4-16 17:23:25 | 只看该作者 �
各组G极打值是否一样,有异常就换电源IC
