查看: 4775|回复: 17
华硕A8JP主板CPU供电缺相
发表于 2015-3-14 18:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A8JP主板CPU供电缺相,网桥旁边的两个LED灯闪。电流上到0.56左右,测量CPU供电有0.9几的电压,CPU有两相供电,有一相G极有脉冲波形,有一相没有波形,求测试点和思路
顺便附上图纸
asus a8jp.pdf
1.13 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-3-14 19:06:30 | 只看该作者 �
查CPU供电芯片条件啊!或直接换一个芯片
芯片换过了,问题依旧  详情 回复 发表于 2015-3-14 19:31
发表于 2015-3-14 19:13:55 | 只看该作者 �
笔记本的 我没有了解 但是 我跟你说在台机上你说的这个一相G级没有波波 这个我是有碰到的 也就是开机的时候没有 但是我测试了一下 开鲁大师鲁它  那个G级没有波形的 马上就出来了 其中的道理 你想下应该会明白的
你说的这种是显卡核心集成在CPU上面的吧,省电模式下那相应该是不工作的,当压力测试下自动切换独显,然后波形才出来  详情 回复 发表于 2015-3-14 19:30
发表于 2015-3-14 19:30:57 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-3-14 19:13
笔记本的 我没有了解 但是 我跟你说在台机上你说的这个一相G级没有波波 这个我是有碰到的 也就是开机的时候 ...
不是 是以前的那种平台 不是新平台 是amd还是INTEL我忘了 我确实有测试过 还是北桥管理的显卡那个板子  详情 回复 发表于 2015-3-14 22:16
发表于 2015-3-14 19:31:30 | 只看该作者 �
芯片换过了,问题依旧
发表于 2015-3-14 21:32:38 | 只看该作者 �
看下场馆G级 打值
发表于 2015-3-14 22:16:09 | 只看该作者 �
kof815 发表于 2015-3-14 19:30
你说的这种是显卡核心集成在CPU上面的吧,省电模式下那相应该是不工作的,当压力测试下自动切换独显,然 ...
发表于 2015-3-14 22:42:59 | 只看该作者 �
估计是南桥问题
发表于 2015-3-15 12:37:41 | 只看该作者 �
新问题啊,现在电流可以上到0--0.45---1.1A,然后大概3秒后掉电
发表于 2015-3-15 12:37:59 | 只看该作者 �
新问题啊,现在电流可以上到0--0.45---1.1A,然后大概3秒后掉电,该查哪里啊
发表于 2015-3-15 12:39:00 | 只看该作者 �
新问题啊,现在电流可以上到0--0.45---1.1A,然后大概3秒后掉电,该查哪里啊,这个FORCE_OFF#也为3.3V高电平,平台复位也有3.3V
发表于 2015-4-11 17:29:23 | 只看该作者 �
手上一块板也是这现象,但我把独立显卡小板拿掉,触发后电流到1.4A不掉电,只要一上独立显卡小板,触发到1.0V左右就准掉电。测各电压都正常发出,包括显卡小板上的电压也正常出现,FOCRE_OFF#也是高电平。
发表于 2015-4-13 10:40:18 | 只看该作者 �
手上一块板也是这现象
发表于 2015-4-13 16:09:10 | 只看该作者 �
升压电路、MOS管等等都得查
发表于 2015-5-10 19:08:07 | 只看该作者 �
刚好也有台还不知道什么问题呢
发表于 2015-5-10 22:26:56 | 只看该作者 �
秒掉电啊。。。。。。。
发表于 2015-6-8 09:29:55 | 只看该作者 �
楼主你机器最后查出哪里的问题了吗
发表于 2015-6-8 11:40:16 | 只看该作者 �
新手小白,路过学知识
