当前专题: ATX电源
atx电源
atx电源
ATX电源 黄12V但实际只有10.9v这个电压正常吗?在那个范围以内是正常的!这个是怎么判断的?
标签: 电源   阅读全文
ATX电源维修求助贴?
ATX电源维修求助贴?
一杂牌ATX电源,用的xy6112电源管理芯片?拆机检测发现保险爆裂,四个整流二极管只烧了半桥,与400V 330uf大电容相连二极管短路,两个13007烧坏,13007旁两个...
标签: 130   阅读全文
长城电源ATX-350开关电源电路图
长城电源ATX-350开关电源电路图
811907
标签: 开关电源电路   阅读全文
问一下ATX电源的问题基础问题,1620CT有什么用为什么...
1620CT 不是输出正电压吗,三个脚的安在散热片上,但这个电源别人没拆过的,我拆的时候还封着的坏电源 还有学会电源电阻、电容、元件我都知道为什么还是修不好,...
标签: 电源   阅读全文
ATX电源的保险一般都用多大的?
ATX电源的保险一般都用多大的?
都是250V,5A的吗?能用3A的代替补?
标签: 电源   阅读全文
求助 航嘉多核F1 ATX电源!
求助 航嘉多核F1 ATX电源!
手上有一个航嘉多核F1ATX电源, 由于电源管理芯片被爆了所以看不清楚型号...
标签: 芯片   阅读全文
ATX电源的电源板上的黑色方块是什么?
ATX电源的电源板上的黑色方块是什么?
台式机的战斧2电源,拆了之后发现板子上面有个体积较大的黑色方块,如下图,这是什么器件?804535804538就是那个标着CQ-25 G...
标签: window   阅读全文
ATX电源过流保护的问题-339的5脚在启动瞬间电压过高...
如下图的电源,是494和339的结构,在12v处接一风扇负载时,均可正常启动。但是接55w的车灯灯光作为负载时,则启动瞬间则保护。其它过压的保护已经查过没有问题,...
标签: 电压过高   阅读全文
电脑ATX电源风扇噪音大,我想吧开关管脚和整流管脚接...
电脑ATX电源风扇噪音大,我想吧开关管脚和整流管脚接引线值电源外部进行单独散热,那样风扇就不会高速转了,噪音也小了,我就想问问有这样...
标签: 电脑   阅读全文
电脑电源ATX原理图
电脑电源ATX原理图
本帖最后由 wclaozhang52011 于 2014-11-22 12:28 编辑电脑电源ATX原理图
标签: 液晶显示器改制解密   电脑电源   阅读全文
航嘉LW 6228 P4 ATX冷静王电源插电风扇就转
一航嘉LW 6228 P4插电风扇就转,开盖顺绿色线找到保护IC LM339附近,发现一339到三极管的贴片电阻R64失落了,多方查找终于查到阻值为15K, 手边翻到两只7.5K的...
标签: 故障排除   电源   阅读全文
atx电源没有5vsb电压
atx电源没有5vsb电压
电源没有待机电压不能启动 测量到817光耦3.4脚只有1.86电压 电压应该偏低 请老师傅经验告诉我 什么硬件把光耦3.4脚电压拉低?
标签: 电源   阅读全文
变压器输入端接的不是交流电吗?请看这个ATX电源
这是一个品牌电源,辅助电源用的芯片是VIPER22A,主电源用的芯片是EST75002B, 这个电源的故障现象是:第一次接市电,辅助电源有3.几伏电压,主路无输出。当你...
标签: 芯片   阅读全文
悲剧了,看到ATX电源有几个电容鼓了包,换了之后,没...
把几个10V 2200UF的电容换成了16V 2200UF,本以为会一切正常的,结果听到了一声很小的“啪”的声音,风扇转动了2秒,再也没反应了。
标签: 电源   阅读全文
ATX220V电源 白色线到底是正5V还是负5V?求助
如题 本人还是个小白 想请教各位大神 电源触发以后量蓝色线万用表显示-12V,但我量白色线显示的是5V 前面没有显示-,不是说白色线是-5V吗?这是怎么回事啊!求解...
标签: 求助   阅读全文
ATX220V电源维修小白求证
ATX220V电源维修小白求证
我最近看留坚强老师的电源维修52集讲了:开机后主变压器次级黑表笔接地,红表笔接7角会有交流116V,8角会有110V,9.10角会有26V,11.12角会有23V 但是我量的时候...
标签: 维修   阅读全文
金河田 s338 atx电源不开机
金河田 s338 atx电源不开机
手里有个金河田s338电源,待机电压和启动电压都正常,就是短接绿线和黑线,不能启动起来,拆下电源可以启动,用别的电源试主板可以启动,证明这个338有问题,测...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
atx电源的10103用什么ic可以替换?
标签: 电源   阅读全文
请教大神,关于ATX电源
请教大神,关于ATX电源
如图,今天拆了一个ATX电源,在桥堆正负极输入DC75V,电源能启动,但12V输出只有4.6V。请教要怎么改能正常输出呢?换开关管还是重绕变压器啊!主要想改装到电瓶...
标签: window   阅读全文
请教各位:ATX电源变压器初级、次级绕组的电压怎样...
请教各位:ATX电源变压器初级、次级绕组的电压怎样测量 比如直流300V电压一路去主变压器,一路去辅助变压器,测哪两个引脚,次级绕电压又怎样测量?次级绕组各...
标签: 电源   阅读全文
