查看: 2148|回复: 4
金河田 s338 atx电源不开机
发表于 2014-11-7 23:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有个金河田s338电源,待机电压和启动电压都正常,就是短接绿线和黑线,不能启动起来,拆下电源可以启动,用别的电源试主板可以启动,证明这个338有问题,测得12V.5V.3.3V电压正常,用一12V60瓦射灯是加载能力,12V5V没问题,3.3V直接就关了,3.3V有问题,查绿线电压0V ,这下问题大了,SG6105芯片的啊,先找+5VSB待机电压,测得待机变压器无输出,,找高压部分,在八角器边上挨着保险有个二极管,测阻值不正常,拆下换掉,待机电压有了,短接黑绿线,电源启动,上射灯测试ok,至此修复成功
发表于 2014-11-8 19:15:44 | 只看该作者 �
正在学习电源维修,楼主要是有图片就好了
发表于 2014-11-7 23:42:48 | 只看该作者 �
最好截个图上来,一看便知!+5VSB待机电压异常,影响到了SG6105芯片的供电。换的二极管极有可能是待机电源的IC供电整流二极管。
发表于 2014-11-8 09:38:37 | 只看该作者 �
楼主贴图上来那,文字不如图片,图片不如数字
发表于 2014-11-21 21:35:28 | 只看该作者 �
3.3v加载12v60W的射灯是带不起来的,这电源3.3v本身有故障。负载能力差,所以加载射灯直接就挂了,反而使维修方便了,修好人家就拿走了,没来得及拍照
