查看: 11512|回复: 39
ATX电源过流保护的问题-339的5脚在启动瞬间电压过高导致保护
发表于 2014-12-9 00:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如下图的电源,是494和339的结构,在12v处接一风扇负载时,均可正常启动。
但是接55w的车灯灯光作为负载时,则启动瞬间则保护。
其它过压的保护已经查过没有问题,最后查到过流保护,即339的5脚,发现如下问题:
1.在启动瞬间,5脚的电压是1.32v,此是4脚的电压为1.2v,所以这时产生保护。
2.若在启动的瞬间,将万用表笔(或其它的导线,比较长的),连在4脚上时,则启动时不会保护,而且此时的4脚电压仍然为1.2v。
查了339的5脚前面从推动管到5脚线路上的各个电阻电容等,均无异常,Q3和Q4也无异常。
主要是奇怪,为什么在4脚接一根导线做为“天线”时,它则不会保护?
如果想控制接比较大负载时,不让初始的启动电流过大,可以通过什么手段?比如增加电容? 或是其它的方法??
希望有经验前辈指导一下,多谢!
补充内容 (2014-12-9 22:06):
已经找到原因,是339的5脚的电容损坏,这个电容是50v,1uf的,测量时没问题,容量有2到3 uf,但是实际上可能是处于断路状态。因为本身这个电容的作用是将大负载瞬间的推动管的大电压吸收掉,但是因为这个电容损坏...
补充内容 (2014-12-9 22:09):
这个电容坏,它不能吸收旧瞬间负载电流上升时的推动管的高电压,所以高的电压直接传导到339的5脚,导致339的5脚电压上升到2到3v,高于4脚电压,于是2脚发出高电位给494的2脚,进而494的8脚和11脚停止输出驱动电压
发表于 2014-12-9 11:36:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有遇到过这个问题的坛友吗?
有没有可能是339坏掉了?
发表于 2014-12-9 14:19:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
启动后接55W看看是否正常
是启动后接的,就是这样接,有时能带起来,有时带不起来。  详情 回复 发表于 2014-12-9 15:06
发表于 2014-12-9 15:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lipeter801 发表于 2014-12-9 14:19
启动后接55W看看是否正常
启动后,先接5v,再接12v就没有问题了,因为灯丝的冷态电阻很小  详情 回复 发表于 2014-12-9 15:08
发表于 2014-12-9 15:08:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该不是这个原因,因为它带55w负载和2个55w时,都是有时能带动,有时带不起来。 之前看到有篇文章说在339的4脚上接上天纸,就破坏了原有的轻微自激频率,所以就可以了但看不太懂。  详情 回复 发表于 2014-12-9 15:24
发表于 2014-12-9 15:24:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2014-12-9 15:48:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
更换电容c37
C37的电容也换过了,还是不行。  详情 回复 发表于 2014-12-9 19:17
其实我也在怀疑这个C37电容,但是想这个电容如果短路,那电压应该更低才对,应该不会导致保护才对呀  详情 回复 发表于 2014-12-9 17:13
发表于 2014-12-9 15:51:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
5脚电压不对
就是5脚电压不对,但是5脚电压是驱动管过来的取样电流,就是这个电压在启动的瞬间过高,导致保护,就是弄不懂这个瞬间过高的原因。  详情 回复 发表于 2014-12-9 17:09
发表于 2014-12-9 17:09:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lipeter801 发表于 2014-12-9 15:51
5脚电压不对
发表于 2014-12-9 17:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lipeter801 发表于 2014-12-9 15:48
更换电容c37
发表于 2014-12-9 19:17:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
C37的电容也换过了,还是不行。
测量lm339其他脚的电压  详情 回复 发表于 2014-12-9 20:38
发表于 2014-12-9 20:38:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
Evanlei 发表于 2014-12-9 19:17
C37的电容也换过了,还是不行。
测量lm339其他脚的电压
发表于 2014-12-9 20:42:08 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
将各供电滤波电容换新!
已经找到原因,是339的5脚的电容损坏,这个电容是50v,1uf的,测量时没问题,容量有2到3 uf,但是实际上可能是处于断路状态。因为本身这个电容的作用是将大负载瞬间的推动管的大电压吸收掉,但是因为这个电容损坏,  详情 回复 发表于 2014-12-9 22:10
发表于 2014-12-9 22:10:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
爱尔思坛 发表于 2014-12-9 20:42
将各供电滤波电容换新!
已经找到原因,是339的5脚的电容损坏,这个电容是50v,1uf的,测量时没问题,容量有2到3 uf,但是实际上可能是处于断路状态。因为本身这个电容的作用是将大负载瞬间的推动管的大电压吸收掉,但是因为这个电容损坏,所以它吸收不掉瞬间大电压,导致5脚的电压高于4脚,故而2脚失去494的4脚锁住8和11的推动电压
将这个电容换成50v,10uf的,即可正常带大负载了,实际测带到12A均正常。
339的5脚的电容损坏,这个电容是50v,1uf-——图纸上有吗?  详情 回复 发表于 2014-12-9 23:01
发表于 2014-12-9 23:01:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
Evanlei 发表于 2014-12-9 22:10
已经找到原因,是339的5脚的电容损坏,这个电容是50v,1uf的,测量时没问题,容量有2到3 uf,但是实际上 ...
图纸上在左边,这里没画出来, 但现在新的问题又来了,启动时ok的,但有时在带着55w负载(这电源正常带100w没问题的)调压时(已改调压),又会保护,测量保护时的339的5脚电压又是1.3v,高于4脚1.2伏。 难道是这  详情 回复 发表于 2014-12-10 13:41
发表于 2014-12-9 23:13:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也修过一个电容问题的
发表于 2014-12-10 13:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸上在左边,这里没画出来,
难道是这个10uf的电容选的太大了?还要用1uf?
btw,电容不同容量有什么区别?
电容不能太大  详情 回复 发表于 2014-12-10 13:55
发表于 2014-12-10 13:55:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
Evanlei 发表于 2014-12-10 13:41
图纸上在左边,这里没画出来,
但现在新的问题又来了,启动时ok的,但有时在带着55w负载(这电源正常带10 ...
电容不能太大
大电容会有什么结果?或者如果我在这里加个电感,会怎么样?  详情 回复 发表于 2014-12-10 16:19
大电容会有什么结果?或者如果我在这里加个电感,会怎么样?  详情 回复 发表于 2014-12-10 15:16
大电容会有什么结果?  详情 回复 发表于 2014-12-10 15:15
发表于 2014-12-10 15:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lipeter801 发表于 2014-12-10 13:55
电容不能太大
大电容会有什么结果?
最好尊重原电路的设计  详情 回复 发表于 2014-12-10 15:33
发表于 2014-12-10 15:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容不能太大
