查看: 6905|回复: 17
ATX电源的电源板上的黑色方块是什么?
发表于 2014-12-10 17:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机的战斧2电源,拆了之后发现板子上面有个体积较大的黑色方块,如下图,这是什么器件??
就是那个标着CQ-25 G11-CQ25001的那个.
有没有大神知道?
发表于 2014-12-10 18:21:19 | 只看该作者 �
应是个高频电容吧!看针脚是否接在正、负两极上。
发表于 2014-12-10 18:26:34 | 只看该作者 �
是不是互感滤波器呀
发表于 2014-12-10 18:27:10 | 只看该作者 �
是整流桥吧?
整流桥肯定不是的  详情 回复 发表于 2014-12-13 17:45
发表于 2014-12-10 18:31:10 | 只看该作者 �
有点像电流互感器
发表于 2014-12-10 18:52:24 | 只看该作者 �
这个是电容的,在微波炉内多见
发表于 2014-12-10 19:04:30 | 只看该作者 �
CQ 电容式接近传感器
发表于 2014-12-10 19:17:13 | 只看该作者 �
电容的可能性较大,楼主拆下来用表测测。
发表于 2014-12-10 21:32:52 | 只看该作者 �
万用表测试下
发表于 2014-12-10 22:06:36 | 只看该作者 �
那就是一颗电容
发表于 2014-12-10 22:12:09 | 只看该作者 �
C就是表示电容
发表于 2014-12-11 20:53:50 | 只看该作者 �
PFC储能电感旁边的是续流二极管
发表于 2014-12-11 20:55:50 | 只看该作者 �
酷冷至尊400W
发表于 2014-12-13 17:45:35 | 只看该作者 �
整流桥肯定不是的
发表于 2014-12-14 11:14:55 | 只看该作者 �
像是电容,
发表于 2014-12-15 14:26:35 | 只看该作者 �
应该是个电容,你用万用表测一下 看看
发表于 2014-12-19 13:53:38 | 只看该作者 �
是不是主动PFC的啊,在可能是那个储能电感
发表于 2014-12-20 07:07:46 | 只看该作者 �
坐坐坐等结果
