查看: 5278|回复: 23
求助 航嘉多核F1 ATX电源!!!
发表于 2014-12-12 15:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一个航嘉多核F1  ATX电源,  由于电源管理芯片被爆了所以看不清楚型号,同时20N60这个也坏了,有修过这个的朋友方便给个电源管理芯片的型号吗?
由于发错版块,谢谢版主移动到电源维修版块,感谢!下次一定注意!
被炸成这样了,只能看到 ,就这么点点,郁闷!!
发表于 2014-12-12 20:42:31 | 只看该作者 �
请上图片,才好判断
发表于 2014-12-12 21:16:18 | 只看该作者 �
感谢楼上两位朋友
发表于 2014-12-12 22:22:56 | 只看该作者 �
是7脚的,楼上的朋友,刚刚就是忘写了,哈哈  详情 回复 发表于 2014-12-12 22:25
发表于 2014-12-12 22:25:50 | 只看该作者 �
上面有些什么字,请描述清楚  详情 回复 发表于 2014-12-12 22:42
发表于 2014-12-12 22:42:50 | 只看该作者 �
上面有些什么字,请描述清楚
发表于 2014-12-12 23:37:25 | 只看该作者 �
你看一下板子上线路上,如果有2N60的管子,说明芯片不是包含开关管的,话说,你这个芯片的位置应该是待机电源部分,20N60,是不是多打了一个0,20N太夸张了吧。你要分清楚你说这个开关管是待机的,还是主电源部分,如果是待机部分的开关管,这个芯片,有可能是UC3843之类的,芯片内不含开关管,也可以你多看看各脚连的电路,去和常用的电源芯片对比。没见过这个电源不确定是那个芯片,待机电源常用的芯有DM311 TNY246等。
发表于 2014-12-12 23:45:20 | 只看该作者 �
你第二张图上,芯片是完整的吧。上面看应该TNY246,TNY267这种,可能我写的型号不对,因为我也记不太清。我明天帮你看看。我们那里有。这两种芯片。好象有三只脚本是连在一起的。
发表于 2014-12-13 00:02:26 | 只看该作者 �
lixuangang 发表于 2014-12-12 23:45
你第二张图上,芯片是完整的吧。上面看应该TNY246,TNY267这种,可能我写的型号不对,因为我也记不太清。我 ...
第二张图我是随便找了一个上在板上的,就是怕不对,所以想确定一下。MOS管确实是N沟道20N60C3(20A 600V的NPN)
发表于 2014-12-13 06:26:08 | 只看该作者 �
如果是top 应该是8脚  top223或者是top224
发表于 2014-12-13 12:28:05 | 只看该作者 �
就是7脚的啊,这个我可以确定的
发表于 2014-12-13 15:06:51 | 只看该作者 �
终于还是厚着脸皮去航嘉维修点问的,型号是TNY276PN
发表于 2014-12-13 15:31:10 | 只看该作者 �
应该是pfc电路的驱动ic。20n60是pfc的开关管,看到有pfc的大电感。ic什么型号没修过我也不知道 有可能是OB65XX UC28XX
或者是ncp16xx
发表于 2014-12-13 17:05:33 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位热心的朋友!!!!给我分析了这么多。小弟在此谢过!!!!
发表于 2014-12-14 13:11:32 | 只看该作者 �
这个电源很奇怪,明明是三个变压器在一线上的半桥结构,两个大电容怎么变成了一个???
还有一个APFC的大电感?不解。
航嘉的电源就奇葩在这个地方,就是半桥加个主动式PFC  详情 回复 发表于 2015-1-4 23:24
发表于 2014-12-14 13:50:57 | 只看该作者 �
好像是双运放。
发表于 2014-12-17 21:39:07 | 只看该作者 �
炸开的部分应该还在电源里面 找找也许可以找着
发表于 2014-12-26 14:33:45 | 只看该作者 �
看半宿没懂是什么模块。
发表于 2014-12-26 14:47:19 | 只看该作者 �
貌似主动全桥的结构,先把辅助电源修好再说。
发表于 2015-1-3 00:20:34 | 只看该作者 �
辅助电源IC,TNY267.277.278都行
