查看: 6920|回复: 28
变压器输入端接的不是交流电吗?请看这个ATX电源
发表于 2014-11-13 16:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这是一个品牌电源,辅助电源用的芯片是VIPER22A,主电源用的芯片是EST75002B, 这个电源的故障现象是:第一次接市电,辅助电源有3.几伏电压,主路无输出。当你马上断开市电,辅助电源的3.几伏电压并没有消失。这是什么原因?再次接上市电,辅助电源3.几伏的电压消失了。不知为什么?查辅助电源的相关元器件,并没有发现有异常情况。VIPER22A第4脚输出电压是9V左右,第3脚反馈脚有0.7V左右。
另外请大家看这个电源中的辅助变压器,初级绕组下端(正端)接的是C1的正极,上端连到了C2的负极。整流滤波后不是直流300V吗?变压器接的不是交流电吗?用表笔测量初级电压用交流档是测不出电压的,用直流档可测到320V 电压。但是该变压器的次级只有6.几V。
补充内容 (2014-12-28 11:57):
各位维友:此电源已成功修复.问题是光耦已损坏.
发表于 2014-11-13 19:36:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看来你对开关电源原理一窍不通啊!变压器初级不仅仅是必须要通交流电,次级才能产生电压。初级电流只要有大、小变化或方向变化,都会产生感应电动势的。开关电源变压器初级流的是脉冲电流。
是脉动电压吧  详情 回复 发表于 2014-11-13 19:53
发表于 2014-11-13 19:23:16 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
春湾扬洲电脑 发表于 2014-11-13 17:22
你确定你直流档测到的320V是变压器的线圈的??真的话,变压器肯定烧了
您的看法跟我的一样,我也认为这个变压器有问题。但是这个变压器坏了很难找到与之相匹配的。
你说的开关变压器我搞维修十来年还从来没见正常用坏的,摔脱焊的倒见过  详情 回复 发表于 2014-12-27 15:27
发表于 2014-11-13 17:22:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
您的看法跟我的一样,我也认为这个变压器有问题。但是这个变压器坏了很难找到与之相匹配的。  详情 回复 发表于 2014-11-13 19:23
发表于 2014-11-13 16:42:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测量431 r脚的电压
发表于 2014-11-13 19:53:11 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
爱尔思坛 发表于 2014-11-13 19:36
看来你对开关电源原理一窍不通啊!变压器初级不仅仅是必须要通交流电,次级才能产生电压。初级电流只要有大 ...
是脉动电压吧
你硬说是脉动电压也没错。变压器是电流产生了磁场,相互感应工作的。  详情 回复 发表于 2014-11-13 19:56
发表于 2014-11-13 19:56:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你好,现在我用直流档测到初级绕组有320V电压,次级用交流档测测得只有几伏电压 ,有时甚至没有电压,可以判定这个变压器已经坏了是吗?但是测通断它们是通的!!请您批点,谢谢  详情 回复 发表于 2014-11-13 20:03
发表于 2014-11-13 20:03:56 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
次级为什么不用直流档测整流、滤波后的电压呢?5VSB电压。变压器没坏。  详情 回复 发表于 2014-11-13 20:09
发表于 2014-11-13 20:09:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
lcl0718 发表于 2014-11-13 20:03
你好,现在我用直流档测到初级绕组有320V电压,次级用交流档测测得只有几伏电压 ,有时甚至没有电压,可 ...
因为5VSB没出来,当它出来的时候也只有3.8V左右,具体情况是,这个5VSB当第一次(比如说过了一个晚上)接上市电后有瞬间的5V ,随后就很快降到3.8V左右。但是当你切断市电后,这个3.8V电压并没有消失,这是什么原因?  详情 回复 发表于 2014-11-13 20:19
发表于 2014-11-13 20:19:52 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
因为5VSB没出来,当它出来的时候也只有3.8V左右,具体情况是,这个5VSB当第一次(比如说过了一个晚上)接上市电后有瞬间的5V ,随后就很快降到3.8V左右。但是当你切断市电后,这个3.8V电压并没有消失,这是什么原因?当再过了一段时间后,再次接通市电,这时候再也没有3.8V电压了,5VSB电压根本没有输出了!!请问这到底是什么原因???请您指点,谢谢!!!
听我的,把5VSB的滤波电容换新!VIPER22A的4脚有个电解电容换新。  详情 回复 发表于 2014-11-13 20:30
发表于 2014-11-13 20:23:12 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
而且检测次级后5VSB所有的元件都没有问题,现在 就是次级根本没有感应电压!!
发表于 2014-11-13 20:30:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
lcl0718 发表于 2014-11-13 20:19
因为5VSB没出来,当它出来的时候也只有3.8V左右,具体情况是,这个5VSB当第一次(比如说过了一个晚上)接 ...
5VSB的两个电容我都拆下来用电容表测量了它们的容量都在正常范围内,至于VIPER22A的4脚所接电容没有拆下来测量,看样子也是好的。  详情 回复 发表于 2014-11-13 20:34
发表于 2014-11-13 20:34:20 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
听我的,换新!不要问为什么。换完看结果再说。  详情 回复 发表于 2014-11-13 21:03
发表于 2014-11-13 20:37:13 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
现在的问题就是变压器的次级绕组并没有产生感应电压,怀疑这个变压器应该坏了,您认为没有坏是吗?如果没坏,为何测到的交流电压很小,有时根本就没有交流电压!!!
发表于 2014-11-13 21:03:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
lcl0718 发表于 2014-11-13 20:34
5VSB的两个电容我都拆下来用电容表测量了它们的容量都在正常范围内,至于VIPER22A的4脚所接电容没有拆下 ...
换完之后涛声依旧,证明不是电容的问题!!  详情 回复 发表于 2014-11-14 18:42
发表于 2014-11-14 13:26:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进来学习,感谢分享!
发表于 2014-11-14 13:30:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
弱弱的问一句,变压器初级是交流电,次级是直流电,可以这样理解吗?
初中物理知识不过关,拖出去打靶  详情 回复 发表于 2014-12-9 09:48
发表于 2014-11-14 18:42:21 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
那只有换VIPER22A了!给你个图纸,参考一下。  详情 回复 发表于 2014-11-14 18:50
发表于 2014-11-14 18:50:20 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
谢谢您!!!!  详情 回复 发表于 2014-11-14 19:31
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
lmzs + 6 很给力!
发表于 2014-11-14 19:31:09 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
谢谢您!!!!
图中的电容C4作用相当重要,你确定换过了吗?  详情 回复 发表于 2014-11-14 19:32
