查看: 5187|回复: 5
ATX电源维修求助贴?
发表于 2014-12-27 21:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌ATX电源,用的xy6112电源管理芯片?
拆机检测发现保险爆裂,四个整流二极管只烧了半桥,与400V 330uf大电容相连二极管短路,两个13007烧坏,13007旁两个4118短路,更换上面坏件后,上220V,保险立马烧掉。但四个整流二极管,两个13007都没有损坏。由于我找不到6112电源芯片,从其它正常电源拆了一个电源管理芯片XN1203DP更换,该管理芯片和xy6112所有引脚功能相同,工作电压一样。现求下维修思路,陷入困境了
发表于 2014-12-27 21:34:14 | 只看该作者 �
查大电容是否击穿。
发表于 2014-12-27 21:45:02 | 只看该作者 �
大电容以前的元件查一查!整流二极管最好一次性全换新。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2014-12-27 21:47:14 | 只看该作者 �
在保险的地方串联40-100W灯泡修
发表于 2014-12-30 16:05:12 | 只看该作者 �
          如你描述情况,这电源不是被天打雷劈了,就是供电线路故障或超高波动的杰作。这样的电源除了明显的损坏元件外,还常会有一些隐性受损元件,即参数与原值发生变化,但差值不太大情况,也会改变电路工作状态。
发表于 2015-1-3 19:18:36 | 只看该作者 �
从你的描述看没有维修价值,现在电源不贵,买个新的比较保险。重点是要买到正品,不能买到山寨的。
