查看: 656|回复: 8
用示波器测量ATX电源
发表于 2025-7-31 10:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位朋友,我想使用示波器测量电源初级的电路波形,那看了好多人说测量初级容易触电,或者搞坏示波器,准备用隔离变压器,又看了厂家一个人的视频说不能隔离,会引起信号失真,不知道是不是真的?那个干脆弄一个功率大的隔离变压器,电源和示波器都用上,是不是就可以测量了呢?我看见也有网友有测量的,你们是怎么弄呢?
发表于 2025-7-31 14:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高压差分探头比较贵,普通220v示波器弄不好就是短路,触电,烧示波器。3楼或浮地方案可用,但初级电压峰值往往500-600V,量程不够或没有衰减器可能也搞不定。
发表于 2025-7-31 11:30:24 | 只看该作者 �
看你的示波器 ,如果示波器是带电池的,断开交流电,直接就能测
发表于 2025-7-31 11:28:24 | 只看该作者 �
买个隔离探头就可以了
发表于 2025-8-1 11:03:27 | 只看该作者 �
谢谢几们朋友的指导,我再研究研究
发表于 2025-8-16 16:41:16 | 只看该作者 �
为什么不直接用万用表?
发表于 2025-8-24 00:49:49 | 只看该作者 �
u1482849 发表于 2025-7-31 14:48
高压差分探头比较贵,普通220v示波器弄不好就是短路,触电,烧示波器。3楼或浮地方案可用,但初级电压峰值 ...
普通探头百分百短路
发表于 2025-8-24 00:50:14 | 只看该作者 �
大部分都不带电池吧
发表于 2025-9-3 14:35:04 | 只看该作者 �
隔离探头买一个
