查看: 705|回复: 9
atx多路电源改单路的方法
发表于 2026-7-18 13:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
有一个电脑的电源,想把里面的12伏多路改成单路,然后来带大功率的显卡。现在想请问大家怎么改比较好?听人说直接用一根粗铜线将输出端的两路12伏短接在一起,这样就可以改,这种方法可行吗?如果不可行,有什么别的方法?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
VTRDZ + 1
发表于 2026-7-22 19:13:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多学习还是有用的
?????????  详情 回复 发表于 2026-7-24 21:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2026-7-24 21:16:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
VTRDZ 发表于 2026-7-22 19:13
多学习还是有用的
发表于 2026-7-25 17:33:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
两路12V是CPU和显卡的两路吗。可以并联使用,低端电源PCB上大部分都是一路的。只是线材分出两路。
只有单路12v的话,不如搞个矿机电源,单路12v
是的,CPU和显卡两路,老电源,这种直接就把输出端并在一起是吗?  详情 回复 发表于 2026-7-25 21:12
发表于 2026-7-25 21:12:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只有单 ...
是的。可以的  详情 回复 发表于 2026-7-26 10:54
发表于 2026-7-26 10:54:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的。可以的
发表于 2026-8-11 16:06:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆开电源拿出底板,把背面两路12V的输出线用焊锡焊在一起就行了,记得不要连锡了,一般两个输出端都是挨在一起的直接焊接牢固就行了,有动手能力的可以搞好,不要用线会接触不良的!
我后来有个电源也是这种双路12V的,一路是限流14A的,我把输出端两路短接在一起,但还是会触发单路14A的保护。请问你说的这个方法是不是也不是适合所有电源?至少我这个电源还是不能这改。  详情 回复 发表于 2026-9-1 14:14
我前几天想给他们连在一起的,但是打开发现其实两路12V本身就是一起的,用万用表测了一下,他们之间的组织也只有0.3欧。  详情 回复 发表于 2026-8-11 21:10
发表于 2026-8-11 21:10:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
qujinming342818 发表于 2026-8-11 16:06
拆开电源拿出底板,把背面两路12V的输出线用焊锡焊在一起就行了,记得不要连锡了,一般两个输出端都是挨在 ...
发表于 2026-8-13 10:35:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不要这么莽吧
发表于 2026-9-1 14:14:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
