查看: 329|回复: 3
ATX电源短接绿黑线,3.3V/5V无输出,12V冲到3V多秒掉0,最后竟是反馈电阻变质(十...
头像被屏蔽
发表于 2026-9-7 12:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台电源,短接绿黑线,3.3V和5V没有,12V从3V多快速降到0。换了两个大电容无效。最后遍查发现一个5环电阻阻值变成了十几兆欧(色环是棕红黑红棕,看起来是15K),因为色环里棕色和红色分不清,我用1500欧(失败)和15000欧(成功)试错,15000欧换上后电压全正常!请问这个电阻在电路中是干什么用的?为什么它的阻值漂移到十几兆欧会导致12V掉零?此外,这种5环电阻变质成十几兆欧的现象常见吗?
发表于 2026-10-10 11:21:41 | 只看该作者 �
没电路图,难以判断,有可能是取样电阻。当取样反馈上端电阻太大,取样电压就小,输出电压就会远超出标准电压导致保护
发表于 2026-9-7 18:18:09 | 只看该作者 �
我也发现一个5环电阻阻值变成了十几兆欧
发表于 2026-9-21 18:00:00 | 只看该作者 �
学习了,下次碰到会注意
