查看: 404|回复: 2
一个特殊的 ATX 250S SP电源的工作原理
发表于 2026-9-18 09:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 品牌机拆下来的电源 ,有点问题 研究了一下。
现在已没有这种被动PFC的电源了。
找到的一个图 ,经过跑线路发现 图不对 实物是光耦控制的3842的1脚。
图上是2脚。
实物 电压检测芯片爆了 ,8脚的已炸机 只能看出来  4509V1M    TPS3中间数看不出来6P  不知道与 7510能不能通用。
这个有改过 可调电源的没 ,出来指导一下
发表于 2026-9-18 11:43:18 | 只看该作者 �
感谢兄弟分享!!!!!!!!!
发表于 2026-9-21 19:00:10 | 只看该作者 �
讲得透彻,受用不尽。
