当前专题: 硬盘时认时不认
联想G510不认硬盘和光驱
联想G510不认硬盘和光驱
机子正常开机后卡LOGO不动,直接拆开硬盘开机提示无硬盘,以后硬盘坏了,换个测机硬盘开机还是卡LOGO...25Q064A程序,ME是那个,不认硬盘是不是BIOS也有可能有问题
标签: 卡LOGO   阅读全文
dell 14-5420 开机不认硬盘
dell 14-5420 开机不认硬盘
今天接了个Dell机器拿来能开机结果进PE不认硬盘 果断报价修机换了南桥还是一样的。
标签: 报价   阅读全文
K4450A 有时不认硬盘
K4450A 有时不认硬盘
有时开机一切正常,只是在系统里面运行感觉又点慢,有时突然蓝屏后,重开机就不能识别硬盘了,...少硬盘,开始正常,扫描了大楷20分钟后又不认硬盘了,不只怎么修?
标签: 硬盘   阅读全文
华硕X555ld主板不认500G硬盘
华硕X555ld主板不认500G硬盘
华硕X555ld主板不认500G硬盘,1TB能认出来,能格式化,能gost系统,但是不能释放系统。这个是什么问题啊
标签: 华硕   阅读全文
但是插优盘移动硬盘却认不得,
但是插优盘移动硬盘却认不得,
最近接到一台三星N145上网本,用USB键盘可以使用,但是优盘,移动硬盘就认不到,奇怪了,拆开看,电压5V有,数据阻值也都正常,BIOS也刷过了,还是一样?...
标签: BIOS   三星   硬盘   阅读全文
昂达n82g 不认SATA 硬盘 卡在启动第一界面好久后提示...
昂达n82g 不认SATA 硬盘 卡在启动第一界面好久后提示无启动驱动器,不接SATA硬盘 开机很快就进到提示没有启动驱动器了。换了硬盘也一样。25M针振有波形。会不会...
标签: 硬盘   阅读全文
一个电阻所引起的蓝屏,掉电,卡LOGO,偶尔不认硬盘/...
无意中测到PQ59,就是+5VPCU转+5V的管子输出只有4.6V,而且还是不停的跳(4.0-4.9),刚刚明明测过这里5V是正常的,看来问题就在这里了,难道会认不到硬盘和键盘...
标签: 自动重启   卡LOGO   键盘不能用   供电不足   阅读全文
海尔简爱7G不认硬盘
海尔简爱7G不认硬盘
有谁修到么,有没通病?
标签: 通病   阅读全文
我这有一块V星a55m-p33主板不认硬盘
我BIOS 也刷了 南桥也加焊了 求大神指点
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
845杂牌主板,问题不有时候认硬盘有时候不认。...
测下跳线根本没电池电压,电池是OK的。查了半天经过的电阻、三极管都没问题。心里有个主意直接把3V电池经过了一个二极管出来的...总结:cmos电压不正常引起不认盘。
标签: 硬盘   阅读全文
Lenovo G480 不认硬盘
Lenovo G480 不认硬盘
不认硬盘,通电盘不转,测试5V供电正常,郁闷无解,上网搜,百度一下发现【迅维】有个一样故障的,浏览了一下也觉得不太可能,晶振坏还能亮机?既然楼主修好了我...
标签: BIOS   阅读全文
一台苹果A1466笔记本不认硬盘
一台苹果A1466笔记本不认硬盘
一台苹果A1466笔记本不认硬盘、现在客户反映有时能进系统、有什么进不去系统、屏幕显示一个文件夹然后中间一个问号、(就是有时能认到硬盘、有时候认不到硬盘)...
标签: 进不去系统   阅读全文
华硕x550C 板号X550CC BIOS里不认硬盘 无法启动
板号X550CC 机子 最初故障裸机显示差不多半小时掉电 于是就在论坛下个BIOS刷一下 可以亮机不认硬盘 那就再下一个 还是不认 心里纠结啊郁闷 不可能这么倒霉吧 先...
标签: 华硕   BIOS   掉电   硬盘   阅读全文
技嘉GA-A55M-DS2不认硬盘,求助
如题,BIOS刷过,可以正常进PE,就是不认硬盘,怎么都检测不到硬盘。求思路
标签: BIOS   阅读全文
DELL 14-5497 开机卡logo很久 BIOS有时认不到硬盘
BIOS有时认不到硬盘。有时可以,进PE检测没问题。有没可能是BIOS的问题呢?有谁有这个型号的BIOS。还是硬盘。唉手里面测试的硬盘都卖掉了,晕打算先订一个全新的...
标签: 卡LOGO   阅读全文
A1502不认硬盘
A1502不认硬盘
本帖最后由 liumaiqiang 于 2016-10-19 12:38 编辑苹果A1502 版号:820-3476-a 硬盘已经换过了还是认不到 U盘可以识别到 有修过同样问题的吗?
标签: 苹果   阅读全文
宏基E1-471G ZQSA 开机过会不认硬盘,已修复
一台宏基E1-471G,广达代工,板号是ZQSA,开机显示正常,进系统到一半蓝屏,再开机就不认硬盘了,拆机量硬盘的5V电压,5V有但是会慢慢变小,4V,3V电压变小了,...
标签: 硬盘   阅读全文
西数500G移动硬盘不认盘灯不闪是不是板的问题
收到一块西数500G移动硬盘,具体型号为WD5000BMVV-11SXZS1,板号...不认盘,磁盘转动正常,没有异响,换过数据线,想淘块板来换下试试看能不能好,想问下各位大师
标签: 硬盘   阅读全文
不认硬盘
不认硬盘
联想G480不认硬盘再开机就可以认 在用的过程就不识别硬盘 什么问题啊
标签: 联想G480   阅读全文
Acer E5-572 不认硬盘维修一例
主硬盘位置认不出硬盘,把硬盘装到光驱位硬盘盒,也是认不出。说明问题不出在耦合电容这一条路上。是桥或者桥条件有问题。本来想刷个BIOS,一看BIOS芯片也焊过,...
标签: 222   阅读全文
