一台imac,机器来时是可以开机进苹果系统可是运行很慢,点一个程序,很久才打开,换过硬盘,重装OS也是一样,刷bios后,认不到硬盘,白屏问号,装回原bios,可以...
同行转过来的机器 说是之前已在两个店修过了的 不认硬盘 BIOS里面也认不到 同行死磕硬盘接口位置 说准备换CPU 因为能亮机 又有点不敢下手 接机后 开图纸 上MSATA...
2017年的A1708,开始是硬盘冷开机能认,不能热重启。重启都不认,关机再开就认。以为是插座接触不好,拔插冷几次后完全不认硬盘了。测试供电,[color=rgb(0,0, 0...
不认硬盘,bios和pe都不认,硬盘不转。先刷个原厂的bios1833451。对了是集显。刷完bios还是不认硬盘 然后首先是测量那几个偶和电容看看阻值,...
第二个故障,BIOS密码,CMOS电池座不翼而飞,料版找一个换上(过程忘了拍照),放电无果刷BIOS解决不认硬盘,找到图纸,...
主板:LA-B991P ACER的笔记本故障现象:检测不到硬盘。无光驱,实际装光驱测试一样不认。1817089如图: 暂时不考虑信号问题 因为硬盘不会转圈...
苹果A1465 不认硬盘 是不是要原装的哦 客户去苹果售后 判定的是硬盘坏,太贵,客户网上自己买的代用的 带转换头 那种,插上去还是不识别。想用原装的试又没的,...
论坛下了12个BIOS说什么键盘硬盘认不到 能解决 结果下来让费我的分 全部都不行 刷了 键盘可以用 硬盘不行 硬盘可以了 键盘又不行 到时候全部会被我删掉:)我上传...
苹果a1502不认硬盘,同行已经换过硬盘了,检查发现SSD_RESET_CONN_L,不正常,是低电位,SSD_RESET_CONN_L是由U3740收到SSD_RESET_L后发出的,拆板出来,果然U...
今天遇到一台A1278不认硬盘 这台电脑有点诡异 固态不识别 机械可以识别 先是三把斧 砍了没有用啊 EC BIOS 硬盘线也换了 桥都换了 就是不识别固态 测量硬盘供电...
