查看: 18286|回复: 31
金士顿v300120G固态硬盘不认盘
发表于 2019-4-22 15:19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,主控是SM2256K  AB 开卡出错 是哪里没弄好,请大师指教
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
来自 2#
发表于 2019-9-17 15:52:18 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-22 19:26:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用镊子短接,识别了断开镊子,这样焊上不行吧                   :              :
发表于 2019-4-22 16:48:57 | 只看该作者 �
发表于 2019-4-22 22:19:19 | 只看该作者 �
短接过……效果不是很好!!
发表于 2019-4-23 08:05:09 | 只看该作者 �
我把它焊下来用镊子短接还是不行,我怀疑是固件没找对,对着上面的字母也没有一样的
发表于 2019-4-23 10:03:39 | 只看该作者 �
好了,刚才修好了,固件没找对,这次固件对了一分钟就成功了
发表于 2019-4-23 15:26:40 | 只看该作者 �
厉害啊,我就折腾过一次固态,后来放弃了,资料太少找不到
发表于 2019-4-24 13:12:28 | 只看该作者 �
要找一样的量产工具吧
发表于 2019-4-26 12:47:28 | 只看该作者 �
软件不对  我不晓得有软件没有。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-2 15:51:51 | 只看该作者 �
CLOCK  改为 380MHZ  试下。或者 换个固件试试。。。
发表于 2019-5-2 16:48:34 | 只看该作者 �
                                      厉害了。
发表于 2019-5-2 23:12:16 | 只看该作者 �
看颗粒型号,有的假颗粒难搞,慧荣的有资料才好开
发表于 2019-5-5 09:12:26 | 只看该作者 �
楼主的硬盘应该是假金士顿,,找对版本就可以开了
发表于 2019-5-7 11:29:07 | 只看该作者 �
固态硬盘接触的不多,曾经看别人弄过,用的PC3000.
发表于 2019-5-8 18:04:39 | 只看该作者 �
飘过。。。。。飘过,,,,,飘过。。。。。飘过,,,,,
发表于 2019-5-9 15:41:16 | 只看该作者 �
我弄过好多次,都成功了,都非常好用,都改成512了
发表于 2019-5-9 21:09:01 | 只看该作者 �
山寨金士顿,基本是颗粒选的不对。上次刷个sf2281搞好几天
发表于 2019-5-15 14:51:09 | 只看该作者 �
楼主 牛逼  我遇到这种情况 基本上都是放弃了 不会折腾它了
发表于 2019-5-18 18:52:04 | 只看该作者 �
我也收了一个,抽空搞一下试试能用不。
发表于 2019-5-18 19:16:37 | 只看该作者 �
修固态  有难弄  又收不到多少钱,伤心啊!!
