查看: 1398|回复: 5
宏基LA-B162P不认硬盘
发表于 2019-1-20 22:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基LA-B162P不认硬盘,5V 3.3V供电正常,该怎么修呀,大神么给个思路,光驱也不认,是不是桥坏了,CPU桥一体集成的,是不是加焊CPU修复呀?????????????
发表于 2019-1-20 22:48:26 | 只看该作者 �
硬盘供电5V  3.3V  正常,就是识别硬盘,USB都正常
发表于 2019-1-20 22:49:51 | 只看该作者 �
BIOS也    刷过了,故障     依旧
发表于 2019-1-20 23:26:41 | 只看该作者 �
没救了吧!。?。
发表于 2019-1-20 23:34:36 | 只看该作者 �
耦合电容查一下,硬盘接口跑下线
发表于 2019-1-29 13:58:11 | 只看该作者 �
硬盘数据通信线,南桥与硬盘有关电路,查一查。
