查看: 2033|回复: 3
DELL戴尔N4110, DAV02AMB8F0 REV F不认硬盘维修
发表于 2019-4-20 21:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跟着船长的笔记本远程班学完一期,感觉技术真是进步不少,发个简单故障的帖子,大神勿喷
品牌:戴尔Dell
板号: DAV02AMB8F0 REV F
故障:开机灰白屏、BIOS密码pojie、硬盘不工作、D壳螺丝柱断裂     先看第一个故障
开机灰屏,先换屏测试,确定屏幕问题,这种问题一般都是屏幕软排线或者逻辑板芯片问题,先加焊逻辑板芯片,加焊后故障修复,正常显示了。
第二个故障,BIOS密码,CMOS电池座不翼而飞,料版找一个换上(过程忘了拍照),放电无果刷BIOS解决
不认硬盘,找到图纸,测量硬盘接口的5vrun,没电,查找一路追踪到PQ22,D级有5V,S级无电压,控制级正常更换PQ22故障排除。
最后解决壳的问题,AB胶伺候,两边沾好,装机收钱
维修结束,大神勿喷
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
无名而为 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-4-21 10:56:44 | 只看该作者 �
做维修的寻找问题的过程确实艰辛,也许解决问题的过程简单,有时候不被客户认可。
发表于 2019-4-21 11:50:57 | 只看该作者 �
:victory::victory:
