查看: 3210|回复: 19
笔记本不认硬盘的奇怪问题 全网首见,求解答
发表于 2019-2-28 17:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:LA-B991P   ACER的笔记本故障现象:检测不到硬盘。无光驱,实际装光驱测试一样不认。
如图:
暂时不考虑信号问题 因为硬盘不会转圈!
R307没装   空置    R49没装,直接通过主板连线连接到+5VS
目前+5VS HDD电压5.4     +3VS HDD电压3.6
硬盘不会转,,更换过硬盘   一样不会转。
硬盘确定好的,已经在别的电脑上测试过了!
等于电压正常,为何硬盘不会转,  既然不会转,肯定也不会认!
此芯片也空置,没装!
求大神指点迷津!
发表于 2019-2-28 17:18:36 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-28 17:34:44 | 只看该作者 �
我现在也遇到一台这样的U31-70  +3VS +5VS都正常,就是不认硬盘,这种只能考虑信号了,其它没什么东西
发表于 2019-2-28 18:09:13 | 只看该作者 �
换CPU吧
发表于 2019-2-28 19:09:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘不会转圈,怎么考虑信号!按正常,只要电压正常,应该是可以转圈的吧,硬盘装上一点反应没有,这个是不是还没到信号哪一步!正在考虑是不是功率达不到?但是电压并没有被拉低,也不出现死机之类的现象!
你用线转换一下,把它的sata外接出来,供电用台式机电源单独测试一下看转不转,如果外挂供电都不转,再看sata接口部分了。  详情 回复 发表于 2019-2-28 19:10
发表于 2019-2-28 19:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shu383507128 发表于 2019-2-28 18:09
换CPU吧        ...
为什么换CPU,不理解,电压正常,硬盘不会转圈为什么!
发表于 2019-2-28 19:10:54 | 只看该作者 �
恨天无泪 发表于 2019-2-28 19:09
硬盘不会转圈,怎么考虑信号!按正常,只要电压正常,应该是可以转圈的吧,硬盘装上一点反应没有,这个是 ...
台式机外挂电源能转圈 但是没连接数据线!  详情 回复 发表于 2019-3-1 08:44
发表于 2019-2-28 19:29:43 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-1 08:30:43 | 只看该作者 �
有可能接口问题,也有可能,BIOS从新刷下,遇到过刷BIOS好的
接口已经测试过了 全部正常!  详情 回复 发表于 2019-3-1 08:45
硬盘不会转圈 刷BIOS应该解决不了问题吧!  详情 回复 发表于 2019-3-1 08:44
发表于 2019-3-1 08:44:28 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2019-2-28 19:10
你用线转换一下,把它的sata外接出来,供电用台式机电源单独测试一下看转不转,如果外挂供电都不转,再看 ...
你按我说的试一下不就知道了。  详情 回复 发表于 2019-3-1 15:40
发表于 2019-3-1 08:44:50 | 只看该作者 �
发表于 2019-3-1 08:45:22 | 只看该作者 �
接口已经测试过了  全部正常!
发表于 2019-3-1 09:28:35 | 只看该作者 �
硬盘连接好再测电压看看。。。。。。
测了 电压依旧正常。。。目前考虑会不会3 5V二级转换电压功率太低引起的 芯片型号TPS 22966  详情 回复 发表于 2019-3-1 10:18
发表于 2019-3-1 10:18:36 | 只看该作者 �
开心小虫子 发表于 2019-3-1 09:28
硬盘连接好再测电压看看。。。。。。
发表于 2019-3-1 15:40:08 | 只看该作者 �
你按我说的试一下不就知道了。
目前确定供电问题 但是想不明白为何供电电压正常 硬盘不会转圈 估计功率达不到 订的芯片一会就到货了 直接把二级转换电压的芯片换掉 等会给你们上结果。。因为HDD5VS 3VS是通过二级转换电压直接过来的 中间  详情 回复 发表于 2019-3-3 15:34
发表于 2019-3-3 15:34:52 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2019-3-1 15:40
你按我说的试一下不就知道了。
目前确定供电问题  但是想不明白为何供电电压正常 硬盘不会转圈   估计功率达不到   订的芯片一会就到货了 直接把二级转换电压的芯片换掉   等会给你们上结果。。因为HDD5VS  3VS是通过二级转换电压直接过来的  中间图纸标注有电阻  但是实际板子上面没有电阻   通过铜线直接连接的   如果是功率问题的话   换二级转换电压芯片应该可以的    想不明白的是如果因为功率问题    为何机器其他功能一切正常  并且没有拉低电压的现象!
头像被屏蔽
17#
发表于 2019-3-3 15:42:33 | 只看该作者 �
                   最多考虑供电稳定不稳定
刚才已经把二级转换电压的芯片换掉了 还是不行 目前正在迷茫中.....  详情 回复 发表于 2019-3-3 16:28
发表于 2019-3-3 16:28:42 | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2019-3-3 15:42
最多考虑供电稳定不稳定
发表于 2019-3-19 11:54:34 | 只看该作者 �
楼主解决了吗  遇到同样问题  电压正常  硬盘不转
如果桥是集成的 就是CPU坏了。更换CPU就好,报价后客户嫌价格高,不修了,然后我仔细研究一下图纸,除了电压外 就跟CPU有联系了 中间没有任何电路 所以个人判断CPU问题!  详情 回复 发表于 2019-3-23 16:05
发表于 2019-3-23 16:05:58 | 只看该作者 �
