查看: 9188|回复: 16
A1708不认硬盘
发表于 2019-5-7 11:50:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2017年的A1708,开始是硬盘冷开机能认,不能热重启。重启都不认,关机再开就认。以为是插座接触不好,拔插冷几次后完全不认硬盘了。
测试供电,PP3V3_S5_SSD:3.3V和PPBUS_G3H_SSD:12V都正常,SSD_RESET_L也是3.3V应该也正常,没示波器,不知道时钟有没有问题,但是测电压有0.4V左右。
测SSD_PWR_EN_CONN_L无电压,SSD_BOOT_CONN_L电压0.1左右。去电测这两脚电阻值,SSD_PWR_EN_CONN_L插硬盘好像1K左右,不插值很大;SSD_BOOT_CONN_L插不插硬盘都是2欧左右电阻,测了外围都没见电容漏电。这个板子没有图纸上这个缓冲电路,就两电阻直连,断开R8642发现近主芯片测电阻2欧,硬盘座这边没问题。[size=17.33333396911621px]请问这种情况是不是主芯片坏了,需要BGA换U。谢谢
发表于 2019-5-29 10:18:13 | 只看该作者 �
清风微凉 发表于 2019-5-7 12:23
给你个方向,硬盘排线坏了、通病
你还停留在老苹果机械硬盘时代
回复 支持 3 反对 0
发表于 2019-5-8 18:03:29 | 只看该作者 �
飘过。。。。。飘过,,,,,飘过。。。。。飘过,,,,,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-7 13:05:53 | 只看该作者 �
    硬盘排线有问题导致的,换个硬盘排线试。。。。。。
17款的机器真的还么接触过这样的问题 。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-31 15:51
你还停留在老苹果机械硬盘时代  发表于 2019-5-29 10:19
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-7 11:51:05 | 只看该作者 �
另外,外接硬盘安装系统后都正常。应该机子其他部分没有问题
发表于 2019-5-7 12:23:15 | 只看该作者 �
给你个方向,硬盘排线坏了、通病
你还停留在老苹果机械硬盘时代  详情 回复 发表于 2019-5-29 10:18
有没有修过A1708电脑? 硬盘是直接拔插上面的,哪来的排线?  详情 回复 发表于 2019-5-7 13:01
大哥,没排线啊,直接卡板子上的啊  详情 回复 发表于 2019-5-7 13:01
发表于 2019-5-7 13:01:16 | 只看该作者 �
给你个方向,硬盘排线坏了、通病
大哥,没排线啊,直接卡板子上的啊
发表于 2019-5-7 13:01:34 | 只看该作者 �
给你个方向,硬盘排线坏了、通病
发表于 2019-5-8 01:46:09 | 只看该作者 �
换个硬盘试试,先简单的入手吧,个人建议,来自实地小小白的建议
已经换了硬盘试过,都不认,128G和512G都不认  详情 回复 发表于 2019-5-8 10:52
发表于 2019-5-8 10:52:56 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-31 15:51:37 | 只看该作者 �
