查看: 6052|回复: 17
联想YOGA910-13IKB,不认硬盘,
发表于 2019-2-27 09:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑放了一夜就不认硬盘了,可以正常开机,硬盘供电正常,M.2接口的固态,主板没有受潮,
发表于 2019-2-27 13:24:08 | 只看该作者 �
换个硬盘排线看看
回复 支持 0 反对 2
发表于 2019-2-27 09:54:12 | 只看该作者 �
换个硬盘排线看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-2-27 09:42:42 | 只看该作者 �
M.2接口的固态硬盘的供电是3.3v吗
发表于 2019-2-27 11:10:37 | 只看该作者 �
                       BIOS不对把
发表于 2019-2-27 11:28:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Pis剑圣 发表于 2019-2-27 09:54
换个硬盘排线看看
都说了是M.2的,还换排线。
发表于 2019-2-27 11:39:50 | 只看该作者 �
找个M.2的换上试一下呀。这种掉盘的还是有的。
发表于 2019-2-27 13:04:49 | 只看该作者 �
遇见一台华硕的,时好时不好,也是M.2 没弄出来,
发表于 2019-2-27 14:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习
发表于 2019-2-27 14:09:27 | 只看该作者 �
上次碰到一个进水的也是M2没整好后面还当赔匠了
发表于 2019-2-27 14:16:59 | 只看该作者 �
说点使用的,第一点说固态硬盘无法识别你是怎么确定的,BIOS下不识别,还是系统下不识别,这款机器的SSD 是PCI-e nvme的,一般操作系统或者PE 是不会轻易识别的,用于做替换的SSD ,一定也要是pci-e的,否则测试没有意义。再者这台机器过保了?如果过保了,这种故障基本没得救,SSD 直接受控于CPU
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-27 15:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
数据线对地址呢,有去测量一下吗
发表于 2019-2-27 15:18:23 | 只看该作者 �
M.2接口的固态硬盘的供电是3.3v吗
发表于 2019-2-27 16:18:22 | 只看该作者 �
PCI-e nvme,sata口的可能不识别。
发表于 2019-2-27 21:37:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用sata吧.m2基本修不好了
发表于 2019-2-28 13:12:58 | 只看该作者 �
换个硬盘看看  PCI-E的M2兼容 SATA的
未必,我忘记这机器的设计了,有的机型就是刁,支支持PCI-E  详情 回复 发表于 2019-2-28 15:32
发表于 2019-2-28 15:32:24 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-28 15:46:26 | 只看该作者 �
这是什么问题呢
