当前专题: 硬盘时认时不认
A1502_820-3476-A_不认硬盘维修
经R3740上拉的PIN7进(SSD_CLKREQ_CONN_L)和PIN8出(SSD_CLKREQ_L)信号,不插硬盘时为高。插硬盘后为低。是正常!
华硕B85-PRO GAMER不认硬盘
华硕B85-PRO GAMER不认硬盘
GAMER不认硬盘,BIOS也以刷过几个。SATA接口电容对地阻值正常300多,S_SATACOMP是通过一个7.2K的电阻过来0.75V,电阻另一头3.3V,电阻阻值正常。接下来还要检测...
标签: 华硕   阅读全文
移动硬盘打不开认不到以后的数据恢复所需要涉及到知识...
移动硬盘认不到一般来除了逻辑问题(比如提示分区未被格式化),以及移动硬盘硬件问题(电路板破坏,硬盘坏道,固件区破坏,磁头破坏),基本上也就这几种了。...
标签: 数据恢复   阅读全文
联想Y450 PDF+点位图 昨天修不认硬盘
点位软件包含其中,点位图包含两块小板的点位。两张图纸对照维修,让维修变的更简单。
标签: 维修   阅读全文
苹果A1502不认硬盘求助
苹果A1502不认硬盘求助
此贴终结,我已经修好了,我这帖子里就是全部的硬盘条件,不认硬盘只要按照我帖子里的条件去测量,还是认不到就换硬盘,我这个只需要用装个系统就好了,...
标签: 通病   阅读全文
主板 芯片组 不认硬盘 维修思路
主板 芯片组 不认硬盘 维修思路
本帖最后由 USB大师 于 2019-7-21 18:23 编辑0.以下都是在供电正常的条件下。1.必要条件SATA模块的供电正常1.5V...5.以上都正常时可能是硬盘或兼容问题。
标签: 芯片   阅读全文
华硕FX80G进水不插键盘也串键,固态硬盘有时认不到
机器找不到图纸,固态硬盘是接口M2协议长条形的PCEI的,不认别的时候,SATA接口的机械硬盘能认到,当前也没有硬盘或者机器测是硬盘问题还是主板的原因。主要是不...
标签: 华硕   阅读全文
亿储SSD硬盘不认盘成功修复
亿储SSD硬盘不认盘成功修复
255)]如题固态240G的不认盘。主控是慧荣sm2246XT[/backcolor...
标签: 固态硬盘   开卡工具   阅读全文
华硕X456UJ 不认硬盘?
华硕X456UJ 不认硬盘?
装好后又不认硬盘,光驱可认,硬盘是通过转接的,加焊接口一样,3.3v 5v,硬盘电压都来了,4个耦合阻值正常,又没修到过的?1855755
标签: 华硕   阅读全文
苹果A1465 不认硬盘,条件都正常,就是不认,求助。
1854209 ...已经换过硬盘,但还是不认。求助。
标签: 微信   阅读全文
苹果A1466不认硬盘维修
苹果A1466不认硬盘维修
机器型号:A1466 主板板号:820-00165-A 主板问题:不认硬盘 这电脑是同行拿来的,拿来说不认硬盘换过硬盘是了也不行,让赶紧查什么问题,根据别人说的都是鬼话...
标签: 芯片   阅读全文
移动硬盘在不认盘之前一般都有哪些表现呢?...
硬盘移动硬盘除了忽然性的问题会使储存设备不识别,其实在平常的运用时,有一些是可以预见到的,比如机械式移动硬盘坏道,比较磁头破坏等,比如说固态硬盘坏块...
标签: 数据恢复   阅读全文
华硕 A43S SATA 口不认硬盘之移花接木篇!
机器,说SATA接口不认硬盘,光驱还有用不能拆光驱,他说可能就是接口接触不良引起的,由于手头还有其他机器要修,就让他留下来[/...
标签: 华硕   阅读全文
苹果A1286笔记本不认硬盘故障维修
苹果A1286笔记本不认硬盘故障维修
【故障机型】苹果A1286【故障现象】笔记本不认硬盘【维修过程】 外地发来一台苹果A1286,也没写故障。试机开机出现问号文件夹。同客户沟通...
三星450R4V偶尔不显示,启动项不认硬盘故障维修
于是重启进bios设置里面看可以识别的到硬盘,但是在启动项里面就没有显示有硬盘,看看硬盘模式也是对的,就把bios设置恢复出厂了一下,但还是启动项里认不到硬盘,...
标签: 进不去系统   阅读全文
雷神911bios DANL8EMBCD0 解决不认m2固态硬盘
雷神911bios DANL8EMBCD0 解决不认m2固态硬盘 开机慢 自己合成的 测试 ok 觉得好用的加分 谢谢 https://www.chinafix.com/thread-1158199-1-1.html...
标签: 158   阅读全文
V星Z77A-GD65(ms-7751 ver:2.1)不认硬盘
但新的问题又出现了开机正常就是不认硬盘,进PE 进bios 都不认头大啊!能亮了问题应该不大,保险点先刷BIOS先刷上面那个刷完做用自己的固态做系统打开跳过logo...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想小新潮7000 13 320S 13IKB 不认M.2 PCIE SSD硬盘
机子摔过,换完屏幕,壳子之后发现只能偶尔认盘,进系统之后其他正常。打硬盘接口图 PCIE 总线阻值电压都没发现异常,唯独硬盘检测脚无穷大。对比其他联想新机...
标签: 130   阅读全文
苹果A1465不认硬盘
苹果A1465不认硬盘
苹果A1465不认硬盘,开机进U盘认看不到硬盘,硬盘换过了,还是不行遇到同样问题的朋友告诉一声谢谢。
标签: 苹果   阅读全文
DELL E7450不认硬盘(STATA和NGFF均不认)
板号:LA-A961P不认硬盘(STATA和NGFF均不认)怀疑U挂了,求图纸…… 测过供电5V,3.3V正常,耦合电容对地值400多,SATA模块供电1.05V(参考E7440图)硬盘转动正常...
标签: 硬盘   阅读全文
