查看: 6968|回复: 15
联想小新潮7000 13 320S 13IKB 不认M.2 PCIE SSD硬盘
发表于 2019-6-7 10:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
机子摔过,换完屏幕,壳子之后发现只能偶尔认盘,进系统之后其他正常。打硬盘接口图 PCIE 总线阻值电压都没发现异常,唯独硬盘检测脚无穷大。
对比其他联想新机图纸 ,这个脚都是用起来的。
各位同学谁有相同机子帮我打下这个脚有没有用上。
下面是典型图纸 镊子指的就是那个脚,风扇下面的是PCIE 排容
最佳答案
查看完整内容
确实用到 此脚拉地是SATA模式 ,留空是PCIE模式。
发表于 2019-6-7 10:56:25 | 只看该作者 �
非常感谢 ,我再请教下 , 那线路都没有断的 复位 时钟也都有 总线也没有断 还会是哪里的问题呢  详情 回复 发表于 2019-6-8 14:26
回复
发表于 2019-6-7 20:21:44 | 只看该作者 �
正解!
回复
发表于 2019-6-8 07:07:19 | 只看该作者 �
图纸上解释的太清楚了,总结:我们在看好多电路图上能发现有注解,那个其实也要注意的,它就象人走到三叉路口,他给你指明了方向
回复
发表于 2019-6-8 13:31:53 | 只看该作者 �
厉害
回复
发表于 2019-6-8 14:26:01 | 只看该作者 �
你确定M2硬盘没有问题??? 这里有张图更清楚[attachimg]1841533[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-6-8 16:42
回复
发表于 2019-6-8 16:42:37 | 只看该作者 �
god17174 发表于 2019-6-8 14:26
非常感谢  ,我再请教下 , 那线路都没有断的    复位   时钟也都有    总线也没有断    还会是哪里的问 ...
谢谢 请问蓝图里是PCH 配置脚位后的功能?  详情 回复 发表于 2019-6-9 12:57
回复
发表于 2019-6-9 12:57:07 | 只看该作者 �
回复
发表于 2019-6-10 00:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器懒得修,全是不认盘的毛病,板子太烂了,修好还是返修,好几个了
你也碰到了 ? 也是摔的吗 ? 也是经常不认盘吗  详情 回复 发表于 2019-6-11 09:55
回复
发表于 2019-6-10 13:51:02 | 只看该作者 �
在修小新,我这个是不出CPU供电
可以互相帮助下吗  详情 回复 发表于 2019-6-10 19:47
回复
发表于 2019-6-10 19:47:56 | 只看该作者 �
dlq11291008 发表于 2019-6-10 13:51
在修小新,我这个是不出CPU供电
可以互相帮助下吗
回复
发表于 2019-6-10 21:31:34 | 只看该作者 �
这是要改成SATA模式了吗
这机子纯PCIE硬盘 改不了 改的话 桥和程序需要支持  详情 回复 发表于 2019-6-11 09:55
回复
发表于 2019-6-11 09:55:02 | 只看该作者 �
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2019-6-10 21:31
这是要改成SATA模式了吗
回复
发表于 2019-6-11 09:55:49 | 只看该作者 �
回复
发表于 2019-6-11 10:01:32 | 只看该作者 �
现在测的情况是硬盘发出的2组4根有明显的波形
就是不是耦合电容的4组中只有两组有明显动作
摔过的机器,PCH或者CPU一般都会有掉点断线的情况,建议看一下PCH芯片PCB板有没有掉点。  详情 回复 发表于 2019-6-23 16:25
回复
发表于 2019-6-23 16:25:28 | 只看该作者 �
回复
