查看: 2491|回复: 10
[笔记本电脑]
华硕X456UJ 不认硬盘?
发表于 2019-7-13 16:18:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器原来是触发跑0.5不亮机,刷了BIOS后现象变成触发0.13 , 以为BIOS没刷对又刷了2个,还是跑0.13 最后居然发现CPU旁边晶振碎了 ,换了触发20秒亮机,刷回原机BIOS ,秒亮, 装好后又不认硬盘,,光驱可认,硬盘是通过转接的,加焊接口一样,3.3v 5v,硬盘电压都来了,4个耦合阻值正常,又没修到过的?
发表于 2019-7-13 17:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查sata模块的电压
发表于 2019-7-13 19:21:31 | 只看该作者 �
把转接接口换掉  估计ok
发表于 2019-7-13 23:46:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换接口座子就好了,修了很多了
发表于 2019-7-13 23:57:11 | 只看该作者 �
GUJI估计是 转接板坏了,直接拆掉 光驱,把硬盘搞到光驱口算了,节约成本。。光驱没用用的
发表于 2019-7-14 00:27:54 | 只看该作者 �
换硬盘接口吧   通病
发表于 2019-7-14 10:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转换接口换个吧
发表于 2019-7-14 10:51:55 | 只看该作者 �
谢谢大家,机器已经修好,没想到是晶振的问题,重换了一个正常
发表于 2019-7-14 12:16:45 | 只看该作者 �
有没有检查桥的SATA模块供电?如果供电正常 可能就是桥坏了,或再换一个晶振
发表于 2019-7-14 13:14:18 | 只看该作者 �
小板换掉行了,这板子换接口不好换
发表于 2019-7-15 01:27:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是老问题引起的,有个时候维修绕来绕去还是老问题。
